HELP ! douille de bougie coincée - RESOLU merci Luc01
le 30/03/2011 à 21:42
Bonsoir tout le monde,
J'ai une douille de bougies (FACOM) coincée au niveau du cyclindre 1
quelqu'un a une astuce pour la retirer ? ?
Apparemment c'est galère sans la douille porsche, y aurait t il un doudiste belge qui en aurait une sous la main ?
Message édité le 31/03/2011
le 30/03/2011 à 21:46
Coincée comment ?
Elle est tomber à coté de la bougies , ou elle est rester sur la bougie ?
as-tu essayer avec une pince à bec fin ?
le 30/03/2011 à 21:48
baguette chinoise avec un gros aimant scotché au bout ...
le 30/03/2011 à 21:58
ça ressemble à ca
elle est coincée car trop grosse pour la position 1 et 6 aussi je crois. Ca passait sur les autres.
Message édité le 30/03/2011
le 30/03/2011 à 22:03
avec une pince étaux ca passe pas??
le 30/03/2011 à 22:07
avec un peu de papier essuie-main au bout de la rallonge , tu la remet dessus légèrement en force - si la douille ne peux pas trop s'enfoncer non plus - et tu retire en donnant de leger mouvement ..
le 30/03/2011 à 22:08
ça tourne à vide quand j'essaye desserer la bougie car c'est trop en biais.
Lolo je vois pas ce que tu veux dire par "pince étau"
le 30/03/2011 à 22:13
Euh........en belge, on dit parfois pince "grip"
le 30/03/2011 à 22:14
une photo, un lien ?
le 30/03/2011 à 22:16
le 30/03/2011 à 22:17
oui j'ai mais ça passe pas
le 30/03/2011 à 22:40
Avec une longue vis / cheville à placoplâtre.
On trouve ce genre de choses en quincaillerie. La cheville est une sorte de V articulé qui s'ouvre quand on serre la vis.
(seconde en partant de la gauche)
Prendre une longne vis, lui mettre une rondelle large et une douille de 8 ou de 10 qui servira d'entretoise puis commencer à visser la cheville avec les pointes dirigées vers la tête de la vis.
Refermer les ardillons de la cheville puis la glisser dans le carré de la douille coincée. Tapoter légèrement pour que les ardillons s'ouvrent et avec une pince tirer fermement sur la tête de la vis qui dépassera du cache culbu.
le 30/03/2011 à 22:44
merci nicokara
si y'a d'autre idées je suis preneur
et le bon vieux tournevis plat pour essayé de decoler la douille du bord ?
le 30/03/2011 à 22:48
wd40 autour et essayer de coincer le douille porteuse comme explique ptit louis
le 30/03/2011 à 22:50
oui mais comme j'ai une série de rallonge il faut que je coince à plusieurs endroit et ça le fait pas.
Je suis preneur d'aide à domicile car je suis grave dans la m... ma voiture doit normalement rouler sur piste la semaine prochaine...
le 30/03/2011 à 23:02
Phillaw,tu confirmes que dans ma trousse, il manque la clé à Bougie? c'est ce que tu m'avais demandé non?
le 30/03/2011 à 23:06
Dixit thibaut017Phillaw,tu confirmes que dans ma trousse, il manque la clé à Bougie? c'est ce que tu m'avais demandé non?
oui ,je confirme
je vais passer chez Philippe demain ou vendredi p'tet qu'on aura + de chance à deux avec la douille
le 30/03/2011 à 23:07
Bonne chance les Phils
le 30/03/2011 à 23:10
de mon coté je vais passer au brico pour voir la soluce de nicokara.
Peut etre que Vincent peut aussi m'amener la vrai clef
merci de vos conseils et aide
