| dudu85 | le 31/03/2011 à 12:58 BonjourAvis aux spécialistes Sur une 2.7 litres avec 1 seul miroir éléctrique(coté chauffeur évidement)comment sont connectés les fils sur de bouton de porte Pour que ce soit un peu plus clair Il y a 6 fils: 1 bleu,1 blanc,1 noir/mauve( le +),1 marron( le -) 1 noir/vert et 1 autre marron le bouton presente 6 broches(normal) En position de fonction,il y a 1 broche vers l'av,1 broche vers l'ar,2 broches coté extérieur de la voiture(on pourrait parler de ext-av et ext-ar) et donc 2 broches coté intérieur de la voiture( soit,int-av et int-ar) Mais qui se branche où ? C'est clair ou pas Merci de vos avis éclairés |
| dudu85 | le 01/04/2011 à 19:14 Bon alors les gars,pas trop d'éclairage Personne ne veut démonter le haut de portière et regarder Encore un effort |
| pat cab89 | le 01/04/2011 à 20:45 Je savais même pas qu'il y avait un miroir électrique, désolé |
| JackNapalm | le 01/04/2011 à 21:11 Hello,j'ai aussi un 2.7 et j'ai aussi un soucis avec mes retros. Donc je suis le nez dans ma doc (automotive Repair Manual) avant un démontage. ( j'aime l'adage étudier 3 x, mesurer 2x, démonter 1X)Mais je ne suis pas un spécialiste du tout. alors si j'ai bien lu (pour une carrera 1984 il est vrai) le bleu va sur la broche 1, le noir sur la broche 2, le blanc sur la broche 6, le brun sur la 4(avec un pont sur la 5) j'ai un gris vert qui va sur la 3 et donc le dernier sur la 5 Logiquement les bornes sont référencées Voilà sans aucune garantie donc et à tes risques et périlciao |
| dudu85 | le 01/04/2011 à 22:44 Super,merci,je vais essayé,mais pas avant 8 joursJ'espère ne pas prendre un coup de napalm |
| filou 18 | le 06/04/2011 à 23:10 J'ai ouvert mon rétro qui ne fonctionnait pas.Il y avait le fil en coton qui sert à déplacer le miroir qui était rompu.Peut _être que ta panne est là |
