| phases | le 31/03/2011 à 15:29 Bonjour à tous, j'aborde ce sujet mainte fois repris par DAB entre autre....Je cherche une machine précise pour régler mon CO. J'ai vu le LM1 que j'achèterai bien un bonne fois pour toute mais je n'ai pas de sonde lambda... en plus, j'imagine que la sonde lambda est au pas de vis americain et que le montage ne doit pas être sipmle... Alors, qui pourrais m'indiquer : Le matériel à commander pour faire cette opèration La procèdure d'utilisation ( réglage au ralentit, à 2000 trsmn, 3000 ? ) Et surtout, l'abbaque AFR vers co ( celui sur le post de DAB n'apparaît plus) merci les Zamis |
| Kermit | le 31/03/2011 à 16:33 Dixit phases... en plus, j'imagine que la sonde lambda est au pas de vis americain et que le montage ne doit pas être sipmle... Pourquoi en pas américain Elle est allemande ta 911, comme toutes les autres d'ailleur. |
| phases | le 31/03/2011 à 16:37 la sonde fourni est sans doute au pas américain ... mais , en plus, il ne faut pas insérer un tuyau autours de cette sonde lorsque l'on n'a pas de catalyseur ? |
| Kermit | le 31/03/2011 à 16:38 j'ai du mal à te suivre, tu parle de la sonde lambda ou de la sonde LM1 qui va en lieu et place de la sonde lambda? |
| phases | le 31/03/2011 à 16:41 la sonde lm1 est une sonde lambda de type bosch ... mais comme c'est vendu au states ce genre de matos... |
| edcaud | le 31/03/2011 à 16:43 salut phases . cherche le copain ou le copain du copainqui est equipé CT ou garage qui te reglera ton co/co2 aux petits oignons |
| Kermit | le 31/03/2011 à 17:11 Dixit edcaudsalut phases . cherche le copain ou le copain du copain C'est aussi une solution. Phases, je t'aurai bien prèté mon copain du CT mais t'habite trop loin. |
| phases | le 31/03/2011 à 18:17 merci, les gars, mon idée est d'avoir un oeil constent sur mon co ...et de ne pas attendre des heures pour régler le co ...ensuite, je commanderai une puce steeve wong sur mesure ... voilà tout |
| PP | |
| phases | le 31/03/2011 à 20:04 Merci PP |
| Rv 930 | le 01/04/2011 à 20:39 alors comment fait-on pour avoir un beau petit mano avec l'AFR en live au TdB ? |
| AlanTurbo | le 01/04/2011 à 21:05 Pas cher : sonde binaire 0/1V + afficheur à diodes un peu sapin de Noël Cher : sonde proportionnelle 0/5V + afficheur digital avec acquis (zeitronix par exemple ou HP'R) |
| Rv 930 | le 02/04/2011 à 10:00 Où peut on trouver ce genre de matos?Une sonde binaire "interrupteur" suffit ?? |
