| Luc007 | le 31/03/2011 à 19:56 Comment fais-je pour placer ces maudits joints sans attraper une crise de nerfs ? |
| thibaut017 | le 31/03/2011 à 19:57 Dixit Luc007Comment fais-je pour placer ces maudits joints sans attraper une crise de nerfs ? J'ai eu le même problème! a devenir fou! Ou les as-tu trouvé? |
| alex SC | le 31/03/2011 à 19:59 de la patience !! |
| thibaut017 | le 31/03/2011 à 19:59 J'ai acheté les miens chez la fleur, et je me demande si les joints "non" d'origine ne sont pas différents quand même |
| Luc007 | le 31/03/2011 à 20:01 Oui, ben moi chez son principal concurrent. Mais doit-on les poser avant de fixer les plastiques de feux ou bien pendant qu'on les place ?Ca se colle ou c'est censé tenir par compression ? |
| thibaut017 | le 31/03/2011 à 20:03 Moi je les ai mis par compression en les placant avec un mini tourne vis... |
| philippe42 | le 31/03/2011 à 20:10 moi je les avais pris chez la fleur et aucun souci par contre je les avaient mis en place les feux demonté de la voiture |
| thibaut017 | le 31/03/2011 à 20:17 Et ils ne depassent pas? |
| Luc007 | le 31/03/2011 à 20:18 Que je comprenne bien : ces joints se placent sur le plastique coloré quand même !?Ou c'est sur le bloc lui-même ? |
| thibaut017 | le 31/03/2011 à 20:21 Si mes souvenirs sont bon,il faut retirer légèrement le bloc (mais sans certitudes ) |
| rs2 | le 31/03/2011 à 20:34 oups répondu sur l autre post |
| thibaut017 | le 31/03/2011 à 20:34 Après avoir pourri le post du pauvre Wilou, on va se lacher ici Message édité le 31/03/2011 |
| rs2 | le 31/03/2011 à 20:35 heu moi je peu je suis loinnnnnnnnnnn |
| thibaut017 | le 31/03/2011 à 20:37 Dixit rs2oups répondu sur l autre post Je pense me souvenir d'avoir fait comme toi, un point de colle (superglu ultra rapide) juste avant de les placer |
| jp9056 | le 31/03/2011 à 20:38 Les miens viennent aussi de chez la fleur et sont mal posés.Je me demande du coup s'ils font bien office de joints.....pas beau en plus,ils dépassent par endroits.j'ai le souvenir qu'avant la pose ,ils paraissaient plus grands que les feux.Ceux des phares à l'avant,ne sont pas tristes à poser ,non plus,pour ceux qui auraient idée de s'y attaquer......et les agraffes |
| thibaut017 | le 31/03/2011 à 20:41 [q=jp9056]Les miens viennent aussi de chez la fleur et sont mal posés.Idem |
| rs2 | le 31/03/2011 à 20:44 prenez du porsche et vous ne serez pas embêté |
| lucky-sc | le 31/03/2011 à 20:45 Salut,Tu dévisses les transparents ensuite tu dévisse le bloc complet ( deux vis de chaque côté dont un derrière une ampoule) ..Tu auras peut-être besoin de mettre un peu de dégrippant sur les écrous cage situés de l'autre coté....n plein devant les projections des roues arrières.. Ensuite tu sors le bloc et tu vire ton vieux joint....Tu nettoie la bordure de sa vieille colle et tu présente mle joint neuf avec des épingles à linge....si c'ets ok tu ré encolles et tu places ton joint neuf que tu maintiens avec épingles à linge.... cf le blog de Fred alias 1142 D : http://www.type911.org/blog/blog.php?idmembre=6425 Il est possible aussi que ton joint neuf soit defectueux Voilà ! y a plus ka |
| thibaut017 | le 31/03/2011 à 20:45 Dixit rs2prenez du porsche et vous ne serez pas embêté +1, c'est ce que je ferai la prochaine fois! |
| Luc007 | le 31/03/2011 à 21:06 Dixit lucky-scSalut, Merci merci. Donc le joint se place sur le bloc et non pas sur le plastique coloré... |
