emplacement du capteur de température d'huile ?
le 01/04/2011 à 13:53
tout est dans le titre...
le 02/04/2011 à 08:17
tout est dans l'image ...
le 02/04/2011 à 08:49
Bonjour, tu as le capteur de pression d'huile et de température d'huile à droite de la turbine de refroidissement. Le gros est la pression et le petit la température.
le 02/04/2011 à 08:53
le GROS ... qui est gros ici ....????
Message édité le 02/04/2011
le 02/04/2011 à 09:03
Putain, ça ne s'arrange pas pour certain, il faudrait qu'il consulte l'animal!
le 02/04/2011 à 09:08
moi je suis pour les valeurs ... la tradition .
le 02/04/2011 à 13:08
sans oublier çà
le 02/04/2011 à 13:22
bon, on va essayer de trouver alors ... merci....
le 02/04/2011 à 13:23
et si je trouve pas je chercherai dans Astérix chez les teutons...
le 02/04/2011 à 13:49
salut
fil vert : température
fil rouge : pression
le 02/04/2011 à 21:04
en fait j'ai regardé cet après midi,
à ce niveau là tout est bon...
par contre j'ai deux fils qui trainent sous la bagnole à côté de la bache à huile... mais je vois pas comment ca se branche
le 02/04/2011 à 21:40
bonsoir
je profite de ce poste pour vous demander a quoi sert cette sonde ( voir photos) ma temperature et ma pression son bien devant donc ??
merci
Uploaded with ImageShack.us
le 02/04/2011 à 21:51
Pour David94, c'est le manocontact de pression d'huile, il allume ton voyant de pression d'huile (<1bar).
le 02/04/2011 à 22:24
Dixit TNT73Pour David94, c'est le manocontact de pression d'huile, il allume ton voyant de pression d'huile (<1bar).
merci beaucoup , trop rapide
le 03/04/2011 à 06:24
Dixit heismanen fait j'ai regardé cet après midi,
ton niveau d huile électrique il fonctionne?
Message édité le 03/04/2011
le 03/04/2011 à 07:59
ils doivent se brancher là ; à mon avis
le 03/04/2011 à 08:15
Dixit heismanet si je trouve pas je chercherai dans Astérix chez les teutons...
... chez les Goths"
le 03/04/2011 à 13:26
Dixit luky luke
ah bah les 2 fils que j'ai sont exactement similaires. c'est sur la bache à huile ?
le 03/04/2011 à 13:54
oui
le 03/04/2011 à 13:55
oui fils qui sont sur la bâche à huile, bien nettoyer les contacts avant de les brancher!
