| Zeichen | le 02/04/2011 à 09:28 Bonjour,Le joint portière/habitacle (référence 911.080113 chez la buse) est tout bouffé, déchiré, troué (au choix selon l'endroit. Même si cela ne suscite pour l'instant ni infiltration ni bruit d'air c'est au minimum très moche quand on ouvre la portière et j'envisage donc de le changer. Avant de me lancer et pour ne pas passer 4 heures à réinventer l'eau chaude: -quelqu'un l'a-t-il déjà fait? - y a-t-il une ou des astuces particulières? -faut-il prévoir de la colle et laquelle ? Merci d'avance aux doudistes sagaces... Message édité le 02/04/2011 |
| lolocarrera | le 02/04/2011 à 09:42 deja ne pas acheter ce joint chez la buse car il n est pas conforme et pour fermer la porte faut la claquer comme un fou Message édité le 02/04/2011 |
| Zeichen | le 02/04/2011 à 09:46 Merde je l'ai déjà commandé et il est livré ... Je savais bien que plus tôt on pose les questions mieux on se porte A part cette première "bonne nouvelle", d'autres avis? |
| luky luke | le 02/04/2011 à 09:48 salut , il s'enlève tout seul, tu tires dessus et puisc'est tout , et tu découvres la gorge dans laquelle il était ensuite tu enlèves le restant de colle avec les moyens du bord le nouveau , ben tu le remets en esperant que ce soit le bon presente le avant de le coller , colle neoprene. y en a qui sont pour le coller et d'autres non pour les joints parait il que c'est mieux chez poil , perso aucun souci avec la fleur c'est un peu le coup de pokerapres ta porte est un peu dure a fermer , mais ça dure pas. voilà |
| Zeichen | le 02/04/2011 à 09:50 Merci.J'imagineais bien aussi simple mais c'est mieux de pouvoir le confirmer. Quant à la "conformité" du joint, je croise les doigts.... |
| luky luke | le 02/04/2011 à 09:54 Dixit ZeichenMerci. il y a toujours moyen de l'échanger perso j'ai mis quelques points de colle sans plus |
| philbart | le 02/04/2011 à 10:09 Dixit ZeichenMerde je l'ai déjà commandé et il est livré ... Bonjour fait le week end dernier , avec un de chez la rose , aucune difficulté . Pas de point de colle pour l'instant Seul bémol , il ne rentre pas bien partout , mais c'est comme l'autre côté. Effectivement , la porte un peu dure à fermer , mais comme dit lucky luc , ca ne dure pas , c'est surprenant au début , mais on s'y fait |
| Zeichen | le 10/04/2011 à 15:42 La buse posé ce we: no pb, bonne taille, tient sans colle... |
| luky luke | le 10/04/2011 à 20:49 Impec |
| cdrik915 | le 10/04/2011 à 20:52 Et allezzzzzzzzzz , joint et colle , un de plus .C'est un repere de drogués. |
| bastos675 | le 10/04/2011 à 21:47 Dixit cdrik915 Et bizarrement tu rappliques Bonne nuit mon biket |
| Zeichen | le 11/04/2011 à 20:20 Sans colle en ce qui me concerne...(bon ok sur 10 cm à un endroit) |
