| philbart | le 03/04/2011 à 10:41 Bonjour à tousSuite diverses interventions sous siège conducteur , je me suis apercu que le toron de câbles du connecteur DME , possèdé 2 fils marron à l'extérieur de ce toron avec deux connecteurs ( unipôle) mâle et femelle , connectables entre eux, et non connectés normalement . 2 fils marron laissent supposés deux masses. Ma question : A quoi servent ces deux conducteurs marron, externe au connecteur DME . Le moteur de recherche ne donne rien sur le sujet. Ma 911 est de Octobre 85, pas encore mis à jour mon profil. merci |
| luky luke | le 03/04/2011 à 11:14 regarde le blog de DAB ,phil. il en parle |
| lol0202 | le 03/04/2011 à 11:23 Bonjour,Bizarre, la mienne est d'origine européenne et ces deux cables sont normalement connectés. Si je les débranche, impossible de démarrer Je m'en suis même fait un coupe circuit!!!... Laurent |
| philbart | le 03/04/2011 à 11:39 Oui effectivement bien vu dans le manuel en 28-2C.Ca restera donc comme constaté, donc déconnecté chez moi. Ca marche bien ainsi. les mystères des versions de DME avec le pays d'origine. |
