| scotland | le 04/04/2011 à 11:57 Bonjour,Savez vous ou je peux trouver du double face fort, idéalement avec une fine épaisseur de mousse entre les deux faces collantes ? Je dois coller des mirroirs, des pièces avec des faces pas toujours bien lisses, etc ... Merci pour vos conseils avisés. |
| olitarga | le 04/04/2011 à 12:11 Tu prends du bouble face carosserie pour coller les moulures sur porte. 3M en fait. Un accesoiriste auto poura t'en fournir. |
| ptit louis | le 04/04/2011 à 12:14 Une cartouche de mastique-colle , style " pas besion de clou , j'ai plus de vi(ce)s...Sinon chez brico-pipo tu dois trouver ça , double face pour extèrieur , c'estépais et ça colle fort |
| Cyril-14 | le 04/04/2011 à 12:20 Bonjour,Chez un miroitier, 2xface moussé |
| scotland | le 04/04/2011 à 12:43 Merci, un petit tour chez un miroitier et chez AD alors :) |
| 911targa83 | le 04/04/2011 à 12:52 Ne pas employer n'importe quel "double face" , pour les miroirs , sinon au bout de quelque temps ton miroir va avoir des traces sur la partie réfléchissante .Du vécu dans ma salle de bain !!!!!!!!!!! . |
| ggfone | le 04/04/2011 à 12:56 Sinon dans tous les magasins de bricolage, pour fixation miroirs mais également fixation moquette qui peut être pas mal. |
| 911targa83 | le 04/04/2011 à 13:04 Dixit ggfoneSinon dans tous les magasins de bricolage, pour fixation miroirs mais également fixation moquette qui peut être pas mal. Celui pour moquette , c'est celui qui ma fait plein de traces !!!!!!!!! . |
| Détuning-man | le 04/04/2011 à 13:26 Dixit olitargaTu prends du bouble face carosserie pour coller les moulures sur porte. 3M en fait. Un accesoiriste auto poura t'en fournir. +1 |
| FV911 | le 04/04/2011 à 13:45 Du double face à vitre chez leroy pinpin |
| castor | le 04/04/2011 à 14:35 Dixit 911targa83Ne pas employer n'importe quel "double face" , pour les miroirs , sinon au bout de quelque temps ton miroir va avoir des traces sur la partie réfléchissante . +1 Idem pour la colle, ça laisse des traces irréversibles. On trouve du double face adapté à ce que tu cherches chez les miroitiers |
| 6TALF | le 04/04/2011 à 14:48 Salut Scotfais bien attention à l'exposition de ton double face à la chaleur,tu risques de te retrouver avec un brie ou camembert bien coulant |
| phases | le 04/04/2011 à 14:49 demande à poulpi, il me semble qu'il maîtrisse parfaitement ce sujet |
| lolocarrera | le 04/04/2011 à 17:33 Double face 3 m special machine a cafe percolateur pour coller le miroir c est redoutable |
| UWAGA | le 04/04/2011 à 22:26 Scot je peux t'en envoyer du bon mais 2 à 3mm mini d'épaisseur, c'est ce que l'on utilise pour coller les mirroirs ds les bateaux Sinon si tu ne veux pas comme charles avoir des traces, mettre les bandes en verticales pour faciliter l'évacuation de l'humidité, si tu les mets en horizontales....ça bloque l'humidité et fait des traces, et comme tout bon collage ...un bon dégraissage des supports s'impose. si tu en veux tu as mon n°... |
| Joss94 | le 04/04/2011 à 22:26 chez 3M --- Scotch Mousse adhésive double face --- dit aussi "Scotch MOUNT"épaisseur 1.6mm rouleau de 19mm x 1.5m après du transparent double face, mais pas épais Rouleau 12mm x 6 m sur dévidoir Réf:136 Rouleau 12mm x 25m (sans film protecteur) Réf:665 Rouleau 19mm x 33 (avec film protecteur) Réf:666 après il y a du tissé polypropylène avec film protecteur chez Tesa notamment mais j'ai pas la réf sous le coude. y'en a certainement d'autres, mais ceux là se trouve chez n'importe quel bricotruc. Voili |
