| sybe911 | le 06/04/2011 à 08:06 salut ce matin en prennant ma sc pour aller au taf mon compte tours fesait n importe quoi ,1 coup a 1000 trs 1 coup a 5000 trs 1 coup coupure ....de plus j ai egalement la jauge de niveau d huile qui oscille . quelqu un a t il des infos comment controler le compte tours et y a t il 1 capteur pour l info compte tours ? Merci pour votre aide |
| 911targa83 | le 06/04/2011 à 08:07 Masse commune derrière les instrum dans le tableau de bord , a voir en premier . Il y a un capteur sur la boite à vitesse , qui prend les impulsions magnétique , d'aimants qui sont placés sur la couronne du pont , à travers le carter alu. . Message édité le 06/04/2011 |
| sybe911 | le 06/04/2011 à 08:13 merci elle est ou cette masse ? |
| 911targa83 | le 06/04/2011 à 17:30 Dixit 911targa83Masse commune derrière les instrum dans le tableau de bord , a voir en premier . C'est une vis soudée à la caisse , ou viennent se brancher plein de fils . |
| sybe911 | le 06/04/2011 à 17:50 ok merci mais ou derriere le bloc chauffage ? |
| 911targa83 | le 06/04/2011 à 17:58 Tu y accède en enlevant le compte tour et le compteur . |
| sybe911 | le 18/04/2011 à 16:47 la seule masse que j ai trouvé se trouve sous l attache du vérin g de capot av je l ais resserrée mais cela ne fct pas avez vous des infos merci |
| 911targa83 | le 18/04/2011 à 17:39 Tu t'assoies au volant , tu arraches le compte tour et le compteur kilométrique par les deux trous béants tu dois apercevoir une vis dont la tête est soudée à la tôle , sur cette vis il y a plusieurs fils qui viennent se mettre à la masse .Je n'ai pas de photo de ce que j'essaye de t'expliquer . |
| nicokara01 | le 18/04/2011 à 18:44 Si tes rappels de cligno dans le compte tour fonctionnent c'est que ce n'est pas la masse (commune CT et ampoules ).La description de ton problème est symptomatique d'un régulateur en fin de vie. Vérifier aussi la tension délivrée par l'alternateur avec le moteur à 2500 T/mn |
| NEO | le 18/04/2011 à 18:56 Moi j'ai l'aiguille du druck pression qui bat la chamade. Quelqu'un aurait une idée? |
| 911targa83 | le 18/04/2011 à 19:47 Pour rappel aussi , j'ai eu sur la carte électronique du compte tour , deux soudures froides , qui présentaient les mêmes symptômes que ta description des faits , dans ce cas il faut dessertir la chose . |
