| gifrer | le 08/04/2011 à 08:51 Bonjour tout le monde,Suite à des joints d'échappement défectueux, tous on été changé avec la visserie et les échangeurs, c'est nikel sauf que ma titine émée un bruit que l'on perçoit au ralenti, un genre de clouk, clouk qui ne me plait pas. Je ne sais pas si se sont les culbuteurs ou un axe de piston. Merci de m'éclairer de vos lumières. |
| wb61 | le 08/04/2011 à 09:01 Peut être que ce bruit était masqué par tes joints d'échappement fuyards Le bruit apparait à chaud ou à froid ? |
| lolocarrera | le 08/04/2011 à 09:06 comment veux tu qu'on te reponde avec clouc clouc clouc ....Certains sur le site sont tres tres forts mais la !!! |
| boutzi | le 08/04/2011 à 09:08 Surtout qu'un clouc clouc pour toi peut être un cloc cloc pour moi ou un bloup bloup pour lolo Fais écouter ça à un gars dans ton coin qui a l'habitude, ou alors fais une vidéo |
| gifrer | le 08/04/2011 à 09:13 Ok c'est vrai mais difficile à définir à l'écrit. Disons que ça semble plutot à un bruit sourt, pas tres métalique et qu'il n'est perceptible qu'au ralenti mais bien présent. Il était déjà perceptible avant les travaux et j'ai l'impression qu'il augmente.ça ressemble à quoi un bruit de culbuteurs? |
| Louis | le 08/04/2011 à 09:14 Bonjour,Souvent, culbus = bruit de machine à tricoter Louis |
| Luc007 | le 08/04/2011 à 09:15 Dixit lolocarreracomment veux tu qu'on te reponde avec clouc clouc clouc .... clouc clouc c'est pas du gâteau (Le Père Noël est une ordure ) |
| boutzi | le 08/04/2011 à 09:17 N'y fais pas attention, peut être des goujons de casser, tout au plus Non je ne te le souhaite pas, mais peut être un bruit de fonctionnement normale en fait, vu qu'avant tu avais une fuite tu ne l'entendais pas forcément, ou différemment. |
| gilllou | le 08/04/2011 à 09:20 Clic clic clic ...au ralenti , rapide et métalique ... Culbuteur . Toc toc toc au ralenti ,lent , sourd ... embiellage . rclinnnnnnnnng rcliiiiiiiiiiiiing à l'accélération ou à la decélération : tendeur de chaine Gloup gloup ... si Lucky ou Dab à proximité , bruit normal sinon ... Problème de filtre à huile . PAN !!!! retour d'allumage , boite à air à changer ! Bon sur ce je vais me recoucher ! |
| bluecar 56 | le 08/04/2011 à 09:27 y'a aussi le....Tic............Tic..............Tic............ Bruit caractéristique en provenance du moteur après une bonne arsouille |
| Kermit | le 08/04/2011 à 09:27 Pour écouter les cloug, ploc, toc, gling etc...Prends un bout de bois ( pas une buche ), pose le sur la partie du moteur que tu veux écouter et colle ton oreille à l'autre bout du bois. Stéthoscope du pauvre. Peut-etre un serrage des échangeurs à refaire, il faut parfois un certains temps pour que tout ce mette bien en place et parfois revoir le serrage. |
| M's | le 08/04/2011 à 09:30 Dixit bluecar 56y'a aussi le.... Ah, celui-là je l'aime bien ! Et sa variante en Tic.... Pshiit... Tic... Tic.... Pschiiiit.... quand il pleut |
| Luc01 | le 08/04/2011 à 11:03 Y a aussi "t'es encore parti toute l'après-midi avec ta voiture et on devrait faire une activité en famille", grognement caractéristique émis dans le garage après une sortie sans madame! Y-a pas de solutions à ce problème |
| Luc007 | le 08/04/2011 à 11:08 Si : comme moi, mais bon y a personne d'autre pour sauver la pizza qui crame dans le four |
| Luc01 | le 08/04/2011 à 11:17 Ouais, c'est radical! |
| gifrer | le 08/04/2011 à 13:46 Merci les gars. J'ai qd meme lancé un vaste débat! elle font quel bruit nos grenouilles? |
| boutzi | le 08/04/2011 à 13:58 Coaaaaa? |
| 6TALF | le 08/04/2011 à 14:00 tagada, c'est la grand mère qui se casse la gueule dans l'escalier |
| bluecar 56 | le 08/04/2011 à 14:09 Dixit 6TALFtagada, c'est la grand mère qui se casse la gueule dans l'escalier Rien à voir... tagada tagada c'était les daltoooonnnnn Dixit Joe dassin |
| lolocarrera | le 08/04/2011 à 14:26 hihihihhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiii dans les virages |
