Comment nettoyer ça ??
le 09/04/2011 à 18:23
J'ai regardé dedans et y'a plein de merdes... même une rondelle pour le réglage de la courroie (donc, y'en a 7 dont 1 sur mon bureau
Comment qu'on fait, sans déposer le moulin
Merci
le 09/04/2011 à 18:38
air comprimé ?
le 09/04/2011 à 19:01
[url][/url]
le 09/04/2011 à 19:51
un long fer plat peu large pour remonter tous ces debrits
l'air comprimé , c'est radical , mais bonjour les projections
le 09/04/2011 à 20:19
une baguette fine , du scotch double fac au bout , et de la patience
pour récuperer la m.erde
j'ai fait comme cela
le 09/04/2011 à 20:44
Une moumoute de volant en poil de chèvre, 2 minutes à 1500 trs /min et ca sera propre.
Non ?
Pour ma part : flexible de douche avec du chiffon autour après avoir enlevé le plus gros comme ci dessus.
le 09/04/2011 à 20:50
Dixit LouisUne moumoute de volant en poil de chèvre, 2 minutes à 1500 trs /min et ca sera propre.
Non ?
le 09/04/2011 à 21:03
Nettoies avec la ... pompe exprès!
Message édité le 09/04/2011
le 09/04/2011 à 21:16
Retourne ta bagnole
le 09/04/2011 à 22:35
un tuyio souple au bout de l'aspirateur,ni trop gros ni trop petit ( coupe un bout de ton jet ou celui du voisin) si t'en as pas
le 09/04/2011 à 22:39
[q=Freddo][url][/url][/q]
Même pas une blonde j'oserais laisser chipoter sous le capot (moteur, m'enfin )
le 09/04/2011 à 22:41
Un aimant pour d'éventuelles pièces (en métal ben oui) et puis un fin tuyau lui-même scotché sur le tube d'un aspirateur... et hop
le 09/04/2011 à 22:49
... je veux dire dans le tube de l'aspirateur, hein , sinon ça n'aspirera rien du tout évidemment. Pff, faut tout expliquer ici
le 09/04/2011 à 23:08
Souflette et hop terminé Luc007, tu as beaucoup d'imagination!
le 10/04/2011 à 00:26
Un tuyau au bout de l'aspirateur avec scotch
le 10/04/2011 à 10:12
il doit y avoir un trou au fond du "puit" , par lequel tu peux passer un fil de fer (par dessous) afin de décoller tout ce qui est coincé, et ainsi aider l'aspi ou la soufflette à nettoyer tout ça
