Autoradio Becker
le 11/04/2011 à 14:32
Bonjour à tous,
J'ai un autoradio Becker Monza depuis quelques jours et je trouve qu'il consomme beaucoup d'énergie en veille... je mesure 0.27A à l'ampèremètre !
Ce qui fait que ma batterie ne dure pas très longtemps
Cela est-il réparable ? Comment ?
Avez-vous des bonnes adresses ou alors une technique ?
Merci d'avance,
Steve
le 11/04/2011 à 16:25
Met le sur un + après contact
le 11/04/2011 à 16:30
Oui j'ai pensé à ça mais je perds mes stations et je dois remettre le code à chaque démarrage...
le 11/04/2011 à 17:33
Ah! oui c'est vrai je peut pas te dire
le 11/04/2011 à 17:57
Monte une batterie plus grosse , si tu n'as pas le plus grand modèle possible .
le 11/04/2011 à 18:19
Salut,
J'ai un Becker Indianapolis (Voir mon Blog : (clic) )
Je viens de faire un test sur le Positif Permanent (Borne 30) :
-1- En marche (Radio) = 0,17 Amp
-2- En veille = 0,19 micro Amp
Tu as fait toi même le montage ? Manuel : (clic)
A+
Edmond
Ps : Becker a un service de dépannage en France :
Harman Becker Tel : 0243384200 ; Fax : 0243441202
2b route de Tours BP 20159 72500 Château du Loir
Il semble que certains problémes frappent cette entreprise en France
Ps2 : (clic) Pour le Support et/ou le SAV, le client final doit contacter la Hotline de Becker au 0825 094 966.
Si la Hotline valide la panne, le materiel est a renvoyer a :
HARMAN BECKER (et non HARMAN France)
Service SAV
25 avenue de l’Europe
78400 CHATOU
Tél : 0825 094 966
Message édité le 11/04/2011
le 11/04/2011 à 19:00
Merci pour les numéros !
Effectivement tu consommes beaucoup moins que moi...
J'ai fait le montage moi même et je n'ai pas d’inversion entre + permanent et + après contact
le 11/04/2011 à 19:21
Il me semble que Becker ne fait plus de SAV en France mais je connais quelqu'un qui le fait et qui peut avoir les pièces.
le 11/04/2011 à 19:39
Oui car j'ai appelé le numéro du SAV que PP a donné et ça m'indique numéro non attribué
le 11/04/2011 à 19:49
Dixit steve-moviOui car j'ai appelé le numéro du SAV que PP a donné et ça m'indique numéro non attribué
MP
le 11/04/2011 à 23:45
Pour info voici ce que j'ai fait pour mon test.
Connexion à l'autoradio :
Schéma du montage :
je mesure lorsque l'autoradio est en veille 0,27A à l'ampèremètre...
le 12/04/2011 à 09:31
Je pense que ma façon de prendre la mesure n'est pas la bonne !
Ce soir je te donne de nouvelles valeurs ....
A+
Edmond
le 12/04/2011 à 11:21
Ok merci. C'est juste pour savoir si mon auto radio est défectueux ou non...
Fais gaffe de bien mettre ton ampèremètre en série et sur le bon "gabarit" (borne COM / borne 10A) sinon tu risque de le flinguer
le 12/04/2011 à 11:34
calibre, pas gabarit
le 12/04/2011 à 12:09
oui calibre ! C'était pour ça les ""
le 12/04/2011 à 18:47
Bon alors plus correctement :
-1- En marche (Radio) = 0,3 Amp
-2- En veille = 1,0 micro Amp
A+
Edmond
le 12/04/2011 à 19:26
Merci Edmond !
Effectivement le mien semble avoir un problème...
