Help fusible!!!!
le 12/04/2011 à 12:13
la tuile, je viens de changer mes connecteurs de batterie par des neufs par souci de détail et alors que je pense tous ok je mets le contact voyant ok et puis quand je tourne la cléf un bruit de fusible qui grille et actuellement plus rien. Contrôle visuel fusible ok dans le compartiment avant. Avez vous une idée svp je suis à 100 borne de chez moi c'est la galère??????
le 12/04/2011 à 12:18
Y a t'il un fusible d'alim général?
le 12/04/2011 à 12:20
salut, a l'arriere gauche, il y as 3 fusible, peut etre ceux la . stef
le 12/04/2011 à 12:24
Ras sur les 3 fuisibles de dérrière?
le 12/04/2011 à 12:26
Il venait d'ou ton bruit?
recontrole tes cosses de batterie , le problème doit venir de là
philippe
le 12/04/2011 à 12:27
Dixit land911recontrole tes cosses de batterie , le problème doit venir de là
philippe
1+
le 12/04/2011 à 12:32
Je n'ai pas identifier d'ou venait le bruit , pour les cosses controle fait c'est OK j'ai toujours pas de jus (la batterie est neuve!).
le 12/04/2011 à 12:42
ta batterie n'aurait pas pété d'un coup? celà peut arriver
le 12/04/2011 à 13:04
pour moi, il s'agit d'une inversion de polarité ...
es-tu sur de ton sens de càblage ?
le 12/04/2011 à 13:31
Dixit phasespour moi, il s'agit d'une inversion de polarité ...
+1
le 12/04/2011 à 14:08
le + de la batterie, sur un 3.2, est JUSTE a coté de la tole de la caisse (contre aile AVG) : dans tous les cas, il me semble prudent d'y glisser un gros bout de caoutchouc, pour éviter, en toutes circonstances, que la borne + puisse venir toucher cette tôle...
> dans ton cas ??
le 12/04/2011 à 14:16
est ce que tu as du jus dans la voiture genre vitre electrique, auto radio. Si non alors ta batterie a claqué et du coup +1 pour l'inversion de polarité.
PB résolu les cosses de chez N.....O de la merde mauvais contact un flip pour rien! Merci bcp pour vos réponses @+
le 12/04/2011 à 14:17
content pour toi
le 12/04/2011 à 14:29
Dixit DONCAcontent pour toi
+1
le 12/04/2011 à 14:30
Le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur
