Vibration accélération.
le 15/04/2011 à 14:31
Salut à tous ! Il fait beau, je roule !
Par contre, en phase d'accélération, j'ai remarqué qu'elle tremblotait de l'arrière... Comme si je roulais sur des aspérités régulières de la route...
A part changer les pneus arrière, je n'ai rien fait. Et encore, ça date d'un mois, et je n'avais rien remarqué avant.
Une idée ? ...
le 15/04/2011 à 14:48
Elle est resté longtemps sans rouler? Peut-etre un plat sur le pneu dû à l'immobilisation. Si d'ici 100 kms ça n'a pas disparue faudra chercher du coté des plombs d'équilibrage qui se barrent parfois.
le 15/04/2011 à 14:54
10 jours... Mais effectivement, j'avais posté ici, qu'un trou dans la jante a été vu lors du changement des pneus. Il y a une mèche dedans, et je dois refaire la jante au prochain entretien.
Ce qui est bizarre, c'est que je le sens à l'accélération...
Je vais refaire la pression.
MERCI !
le 15/04/2011 à 15:23
des injecteurs grippés aussi , ça tremble de l'arrière à l'accélération
le 15/04/2011 à 16:09
Cardan
le 15/04/2011 à 18:15
Vérifier que les cardans sont bien serrés (côté boîte); mais les vibrations de cardans sont avant tout entendues , ressenties lorsque tu passes une épingle à cheveu ou tout autre virage type rond point!
Pour un "plat" de pneu, tu mets ta voiture sur cric un côté (puis l'autre après) et tu fais tourner en 2ème et là tu vois si la roue "oscille"!
le 15/04/2011 à 18:18
Je n'ai jamais eu le cas avec la Porsche, mais avec une vieille TR4, j'avais dû changer mon embrayage!
le 15/04/2011 à 18:26
Pour l'embrayage, c'est au ralenti et en accélérant sans vitesse qu'elle vibre si le plateau est défectueux.
Je pense plutôt à un cadran ou injecteurs, pompe à essence qui ne donne plus assez... Difficile par écrit !
Courage et tu vas trouver
le 15/04/2011 à 18:33
Un plomb qui est parti ?
Équilibrage à revoir?
C'est peut-être pas si méchant...
Uses du cric et tu trouveras.
le 15/04/2011 à 21:56
Dixit FV911Cardan
+1
