| CR 911 | le 16/04/2011 à 12:11 Bonjour,Je viens de changer l'embrayage et je pensais - enfin - être sorti d'affaire. Et Non ! Maintenant j'ai du jeu dans le levier de vitesses. Il tourne de gauche à droite sur son axe central. Que faut-il faire. SOS Porschiste désespéré et Ruiné! A bientôt de vous lire |
| luky luke | le 16/04/2011 à 12:20 salut CR 911 les 911 , c'est comme dans le commerce , on a jamais fini . y a toujours à faire . bon courage à toi cedrik915 premier roi des herborisés va te répondre |
| cdrik915 | le 16/04/2011 à 12:44 Calme toi l'ivrogne , calme toi et vas cuver.('tain , il a deja 3 grammes a c't'heure ) Pour repondre a notre ami , tu as fait des frais pour rien il semblerait. Un simple changement de la cuvette de pied de levier , bague de coulissement , et bagues du croissillon auraient resolu ton probleme a moindre cout. Message édité le 16/04/2011 |
| boutzi | le 16/04/2011 à 17:15 Je ne vois pas comment il peut tourner sur lui-même (mis à part le pommeau qui aurait du jeu) vu qu'il y a un un axe qui passe en travers du levier juste au dessus de la rotule. Il ne peut pas tourner, à moins que le trou dans le levier soit ovalisé à mort.Si par tourner tu veux dire qu'il va de gauche à droite sans retenu particulière c'eest tout à fait normal, c'est une boite 915 |
| rs2 | le 16/04/2011 à 17:17 la vis de croisillon est au bonne endroit et bien serré ? |
| DAB | |
| cdrik915 | le 16/04/2011 à 17:44 Boutzi , je pense qu'il signifie qu'il a un touilleur a la place du levier.CAD beaucoup de jeu. |
| luky luke | |
| Jesus | le 16/04/2011 à 18:24 J'ai le mème problème quand je veux passer la marche arrière, defois le levier pivote sur son axe de presque 1/4 de tour, comme si il se dévissé, il suffit de forcer et de le refaire pivoter a la bonne place et plus de soucis jusqu'a la fois suivante. Jamais sa beugue sur la marche avant. |
| rs2 | le 16/04/2011 à 18:31 vous avez déjà essayé de défaire la trappe a l ar et de voir si les ordres que vous donnez au levier vont bien jusqu'à l arbre de commande de boite? |
| DAB | le 16/04/2011 à 18:33 Dixit luky lukeDixit DABDixit cdrik915Calme toi l'ivrogne , calme toi et vas cuver. Oui, ça existe toujours: (clic) |
| ea | le 17/04/2011 à 11:44 Dixit CR 911Bonjour, J'avais ca au début et je ne pouvais plus passer la 5 et MA a cause dy sytème verouillage, a moins de faire tourner le levier. J'ai résolu le problème en faisant un point de soudure à l'endroit ou ca tournait |
| Jesus | le 17/04/2011 à 20:13 et c'était ou exactement? |
| 2.8 RSR | le 17/04/2011 à 21:28 Bonjour,Ne changer que le les deux coussinets du croisillon et la cuvette du levier de vitesse. Les bagues neuves sont très souvent plus grandes en diamètre que les anciennes, donc inutiles ! Après cela, tu auras une autre boîte ! |
| ea | le 17/04/2011 à 21:55 Dixit Jesuset c'était ou exactement? Je ne sais plus exactement mais c'était entre la routule que s'emboite dans la cuvette et la patte de verrouillage de MA |
