| mikabn | le 17/04/2011 à 22:47 Bonjour a tous toujours se problème de fuite de boite a vitesse!!!!l'huile sort par le reniflard du haut !!!! bizard non ??? d’après se qu'on ma dis il fraudais le régler de façon a se qu'il sois placé correctement!!! L'ancien proprio avait fait refaire la boite a vitesse donc peux être un début de piste !! avez vous des infos sur ce réglage ?? si oui tenez moi au courant (REF9153011017R) Merci a tous |
| Luc007 | le 18/04/2011 à 08:17 Est-il possible que ce soit consécutif à une utilisation sportive ou c'est tout le temps ?Je pose la question tant pour donner une piste que pour m'informer car il m'a été dit (cc une BV d'une autre marque) que de l'huile pouvait en effet s'échapper lors d'une utilisation plus intensive... (et/ou comme suggère cédric : trop d'huile ?) Message édité le 18/04/2011 |
| cdrik915 | le 18/04/2011 à 09:43 As-tu controlé ta quantité d'huile mise dans la boite ??? |
| mikabn | le 18/04/2011 à 13:28 BJRle niveau d'huile est bon et non pas d'utilisation sportive !! |
| Pierrot72 | le 18/04/2011 à 17:29 Est-ce que le trou du reniflard est bien orienté vers l'avant du véhicule ?Dans tous les autres cas, ça coule !!!! |
| mikabn | le 18/04/2011 à 22:41 Slt ,tu veux dire quand je suis au volant le troue est dans mon dos quoi ??? et bien au centre de la boite !!! Tu aurais pas un shéma par azard ?? Merci |
| Luc007 | le 18/04/2011 à 22:47 Oui, si tu es assis au volant correctement, le trou du reniflard est "dans ton dos". Façon de parler |
| mikabn | le 19/04/2011 à 19:17 Cool merci !! Jte tiens au courant |
