Dépose boite de vitesse
le 18/04/2011 à 21:33
bonsoir
mon volant vibrant un peu trop, j'ai décidé de confier ma grenouille au magicien du 95.
En même temps je lui parle de mon probleme de changement de vitesse (passage 1ere un peu dure, retrogradage en 3eme délicat..), le magicien m'annonce qu'il faut déposer la boite car et eventuellement la refaire.
j'ai l'impression que je suis bien parti pour une grosse réparation non prévue...
le 18/04/2011 à 21:35
c'est qui le magicien du 95 , si c'est fildemass , tu peux faire confiance a 100000 pour cent
le 18/04/2011 à 21:37
non, c un garage sportif
le 18/04/2011 à 21:38
C'est comme aller chez le docteur, il te trouve toujours quelque chose qui ne va pas. Surtout si tu as envie qu'il trouve obligatoirement quelque chose qui ne va pas.
Forcément, sur nos anciennes voitures, il y aura toujours forcément quelque chose à réparer, améliorer... (sauf pour celles en état -réellement- concours)
dans ce cas , je ne sais pas
le 18/04/2011 à 21:41
je voulais juste regler ma direction pour pouvoir aller à dinslaken le weekend du 1er mai
le 18/04/2011 à 21:42
Eh bien tu fais ça et rien d'autre pour le moment... conseil d'ami.
le 18/04/2011 à 21:44
c'est ce que je vais lui demander de faire demain, s'il n'a pas encore descendu la boite
le 18/04/2011 à 21:45
Ben moi je comencerais par un réglage de la commande. C'est pas des si facile car el réglage se fait par aproche successive mais c'a vaut le coup car pour sûr une fois que la boite est ouverte il va falloir changer des choses...synchros et roulements. Ce serait dommage de la remonter aec les mêmes pièces n'est ce pas!!
le 18/04/2011 à 21:52
tout dépend du temps pour faire ça?
avez vous une idée ?
le 18/04/2011 à 21:53
Déjà voir s'il a les pièces à remplacer de stock. Pourquoi pas en échange standard ?
le 19/04/2011 à 07:41
Commence par un traitement médical : une bonne vidange avec une bonne huile (+additif éventuel), et si rien n'a changé , la chirurgie sera à discuter
le 19/04/2011 à 09:03
Avant de descendre la boite+moteur, il est peut-être préférable d'orienter les recherches sur d'autres causes, tringlerie, cuvette etc...
Prends l'avis d'un autre professionnel, après tu aviseras; ne te lances pas dans de grosses opérations couteuses sans en connaître le problème
le 19/04/2011 à 21:04
+1 avec castor, verifie la tringlerie, et change les guides de celle-ci, c'est pas cher et ça apporte gros
je l'ai fait, et cela n'a plus rien à voir....on dirait une neuve!!!
le 19/04/2011 à 21:45
Malheureusement le sorcier a déjà descendu la boite et a trouvé des morceaux de pièces
je suis bien parti pour une reparation de boite qui va couter un max car c un garagiste
le 19/04/2011 à 21:49
récupère ta boite /moteur et ta voiture si tu veux le faire toi même
tu payera que le démontage enfin je pense
le 19/04/2011 à 22:02
c délicat, et je n'ai pas la possibilité de m'assurer si c vraiment le cas ou pas, je suis obligé de lui faire confiance
le 20/04/2011 à 13:21
il va demonter moteur boite et il va le rapporter au mecano !!!!!!!!! bref c est un coup à ce que celui ci lui fasse une note bien sallé ca ne se fait pas tu lui laisse tout faire ou tu fais tout toi meme
le 20/04/2011 à 14:21
Pour avoir pas mal consulter niveaux boite, il faut compter facile environ 26h de main d'oeuvre pour remettre en ordre une boite tip top.
Juste pour te donner une idée
le 20/04/2011 à 16:54
Dixit marsouillec'est qui le magicien du 95 , si c'est fildemass , tu peux faire confiance a 100000 pour cent
Non Fildemass c'est le 94.... c'est pas un magicien mais un gourou!
