| fred 74 | le 19/04/2011 à 19:09 Bonjour ,Voila dimanche je suis sortie et j ai pris une grosse ornière et la voiture c est affaissée de 3 cm à l av gauche. J ai également entendu un bruit de pieces sous la voiture. Bilan. Le volant est légèrement tordu mais ce qui m inquiète c est l affaissement J ai du rentre doucement chez moi .J ai rdv chez mon mécano mardi prochain mais pouvez vous me donner votre avis. Merci. Fred. |
| seb95 | le 19/04/2011 à 19:11 Regarde sous la voiture, t'a du péter un support de bar stab ou un truc dans le genre |
| rs2 | le 19/04/2011 à 19:15 si la voiture est descendu voir la barre de torsion , la butée de réglage et/ou traverse en alu |
| fred 74 | le 19/04/2011 à 19:23 On m a dit qu il n'y avait pas de barre de torsion a l av... Attention je connais rien a la mecanique. Je ne fais que répéter ce qu on m a dit. |
| rs2 | le 19/04/2011 à 19:26 c est dans le tube qui est dans le sens de la longueur lèves la au cric ton triangle doit forcée vers le bas |
| fred 74 | le 19/04/2011 à 19:30 Ok merci rs2 |
| MI911 | le 19/04/2011 à 20:00 Ben mince Fred, c'est pas de veine ça!+1 avec RS2. Si, tu as bien une barre stab à l'AV mais elle vient sur le triangle, c'est ce dernier que tu as pu fausser (faut quand même taper fort?) Si le volant n'est plus dans l'axe, tu as pu tordre un peu la biellette. Evidemment, il faut voir sous la voiture. |
| joe | le 19/04/2011 à 20:03 salut freden espérant que le bilan ne sera pas trop grave ..peut -être un triangle avant touché joe |
| rs2 | le 19/04/2011 à 20:23 j espère surtout qu il n a pas perdu la buté avec la vis de réglage parce que je crois que c est plus dispo |
| Speedcat | le 19/04/2011 à 20:28 Dixit rs2j espère surtout qu il n a pas perdu la buté avec la vis de réglage parce que je crois que c est plus dispo si dispo 119 euros |
| rs2 | le 19/04/2011 à 20:30 bin alors tu pourras mettre des neufs |
| Stef3,2 | le 19/04/2011 à 21:01 Ben alors Fred !, trop lourde de l'avant la titine, il faut enlever le chocolat suisse que tu passes en contre bande J'espere que c'est pas trop grave et que tu seras bien DD A+ |
| fred 74 | le 19/04/2011 à 21:31 Salut Stef,Malheureusement cette année nous n allons pas au DD. On se verra certainement a St. Trop A plus. Fred |
