| ze frog | le 23/04/2011 à 17:44 Bonjour à tous,sur ma 3.2 de 88, j'ai un aileron sur la capot moteur, visiblement pas monté en usine car je n'ai qu'une seule charnière pouvant recevoir un vérin. J'ai monté les deux vérins sur la même charnière, donc de ce coté-là je n'ai plus de soucis, il tient ouvert. Par contre le ressort de la serrure de capot (la partie qui se trouve vissée dans le capot) n'est pas assez fort pour lever le capot quand je tire sur la tirette dans la porte, il faut donc faire des acrobaties ou bien être à deux pour pouvoir ouvrir le capot. Les détaillants ne proposent que la serrure complète, et il est hors de question que je mette 150 euros dans ça juste pour un ressort, et de toutes façons ils ne proposent qu'un seul modèle. Est-ce que quelqu'un ici a déjà été confronté à ce problème, et le ressort (modèle pour "turbo" je présume) est-il disponible seul? ou bien un ressort d'une autre voiture (laquelle?) ferait-il l'affaire? Merci d'avance, Oliver |
| FabSC3 | le 23/04/2011 à 18:22 Pas moyen de mettre une rondelle sous le ressort pour le raidir ? |
| rs2 | le 23/04/2011 à 21:39 Dixit FabSC3Pas moyen de mettre une rondelle sous le ressort pour le raidir ? Si c est la solution |
