help sur pompe a essence ?
le 24/02/2007 à 17:49
Bonjour a tous.
Suite a un probleme de demarrage a chaud ( sur SC 3.0L 1979 ), on m'avais dit que cela pouvait provenir soit de l'accumulateur de pression soit de la soupape anti retour sur la pompe : j'ai donc effectué les deux operations accumu + soupape.
A savoir que le probleme est toujours là au demarrage a chaud ?!!!!
La premiere commande du clapet chez RoseP n'etait pas le bon clapet ( diametre de filetage different que la piece origine et present d'un ressort + bille ), Rosep me renvoit un nouveau clapet avenc les bonnes diam meme il n'y a pas de presence de petit ressort et de bille !!!!! Est ce normal?
Ne devrait il pas y avoir un system anti retour dans mohn nouveau clapet ?
Merci a vous
le 25/02/2007 à 11:21
y'a personne qui comprends mon soucis ????
le 25/02/2007 à 22:12
Dixit sylvainy'a personne qui comprends mon soucis ????
Bonsoir
Je ne peux t'aider mais je remonte ton post car il est surprenant que personne ne puisse te répondre
A vous les gars
le 26/02/2007 à 00:16
Si, il devrait y avoir un ressort et une bille anti-retour. La référence chez Porsche est: 911 608 211 00 pour 13 euros ttc, essaie de commander chez eux...
PC
