Comment faire ?
le 24/04/2011 à 20:13
Hello
B'ai un souci avec le remontage.
Le joint caoutchouc au dessus des jupes baille sur la partie avant
On n'arrive pas à le faire coller à la caisse tout du long.
J'ai changé les jupes est-ce qu'il faut que je tente de les ouvrir un peu pour plaquer le joint où il y a une technique que j'ai raté ?
Merci
Fanof
le 24/04/2011 à 20:51
je vois pas , tu n'a pas une GRANDE photo .
le 24/04/2011 à 21:19
Tu parle des bas de caisse?
le 24/04/2011 à 21:21
pas compris la question
Message édité le 24/04/2011
le 24/04/2011 à 21:25
Bon
Je ferais une photo
Il s'agit de la grande languette caoutchouc qui courre tout du long de la caisse entre le bas de caisse et le dessous des portes
Fanof
le 24/04/2011 à 21:26
liquide vaisselle tu le glisse de l avant vers larriere
le 24/04/2011 à 21:32
ou lubrifiant renault en bombe , ça marche très bien c est fais pour
le 24/04/2011 à 21:34
enduit ton joint de talc pour bébé et ensuite, tu fais chauffer ton joint pour le thermo former (en quelque sorte) il épousera ainsi le bas de caisse parfaitement
le 24/04/2011 à 21:42
le talc c'est le mieux
le 24/04/2011 à 21:43
Il faut peut etre regler ton bas de caisse avec les trois vis du dessous pour le remonter un peu?
Jf
le 24/04/2011 à 21:44
+1 JFL.
As-tu mis les rondelles entretoises plastiques ???
le 24/04/2011 à 21:52
la partie basse du joint peut être dur à faire coulisser
dans son logement ; la partie haute se rabat vers la porte.
le 24/04/2011 à 22:33
Hug
Merci
On a oublié les enretoises
On va aussi jouer sur les vis de réglage
Le joint glisse tout seul !
Fanof
le 25/04/2011 à 09:10
le 25/04/2011 à 09:33
Liquide vaisselle comme cela quand tu roules sous la pluie, tu laches des bulles
le 25/04/2011 à 09:40
Fanof il fait des bulles meme par temps sec.
Sans liquide vaisselle en plus.
le 25/04/2011 à 19:43
Moqueux d'gins
le 25/04/2011 à 19:44
Oublieur d'entretoises.
Terroriste du bas de caisse.
Abimeur de fossés.
Viens sur Skype que je te finisse proprement.
le 26/04/2011 à 10:00
Dixit fanof911Hug
Merci
Fanof
Salut,
Tu as oublié les entretoises plastiques ok mais elles se mettent où ? En haut ou en bas ?
le 26/04/2011 à 10:18
Dixit Rv 930
Dixit fanof911Hug
Merci
Fanof
Salut,
En bas,
Tu les voie sur la photo sans le bas de caisse.
