je deviens fou....
le 24/04/2011 à 21:14
bonsoir a tous
grand weekend = travaux sur titibe et toujours cette s.....ie de chauffage
La journée a bien démarrée après le remplacement du ventilateur d'air frais qui faisait bruit de moulin a café, je me suis senti poussé des ailes et j'ai entamé le remontage de la sonde de température sur échangeur (pour info ajutage de tuyau non dispo nul part, donc refaire la pièce + zingage)
Tout va bien et la on test le boitier entre les sièges : rien, nada, nul !!! Bah c'est pas grave j'en ai trouvé un d'occase, je le monte et là ....des le contact mis le ventilo d'air chaud (moteur) qui souffle a tout va...
J'ai même pas tourné le bouton entre les sièges!!! j'en ai marre
une petite idée ???
PS: la sonde de température intérieure a l'air bonne...
le 24/04/2011 à 21:53
envoi un mp a juncal1 , il va t'expliquer la remise a zéro du bouton au niveau du boitier
le 24/04/2011 à 21:57
Pfff vraiment pas de quoi jubiler
(bon, c'était un peu facile)
Je ne peux malheureusement pas t'aider, il semblerait qu'il faille être polytechnicien au moins pour comprendre comment fonctionne un chauffage sur une type G
J'espère que quelqu'un pourra te conseiller.
Bonne chance.
Courage
le 24/04/2011 à 22:28
verifie le réglage de la bielette,
le l'ouverture / fermeture de tes camenberts
test ta sonde intérieure : env 1,9Kohms avec une température ext de 20°C
test ton potentiomètre tu dois avoir env 950 Ohms sur la position 5
le 24/04/2011 à 22:34
Dixit UWAGAverifie le réglage de la bielette,
biellette non reposée, test a "blanc"
sonde interieure OK
Potentiomètre OK
Carte électronique OK
le 24/04/2011 à 22:35
mais bon pour que tu ne deviennes pas fou ,je veut bien te débarrassé de ton auto
on sait jamais ça peut marché
le 24/04/2011 à 22:40
Dixit rs2mais bon pour que tu ne deviennes pas fou ,je veut bien te débarrassé de ton auto
Non non et non, ca ira
le 24/04/2011 à 22:42
zut alors et bonne réparation
le 24/04/2011 à 22:47
Merci
le 24/04/2011 à 22:48
Gilles ce n'est vraiment pas bien d'avoir saboté ainsi le chauffage de Chris pour ensuite espérer qu'il t'abandonne son bien le plus précieux
le 24/04/2011 à 22:52
bin j essaye ce que je peut , sabotage y compris
le 24/04/2011 à 22:54
Mille milliards de mille sabotages.... , Passons a l'abordage de leur précieuse embarcation...
Nn c'est pas la folie mais le ptit rosé du jura
le 24/04/2011 à 22:55
Si tu comptes passer au sabordage, donne-la plutôt
le 24/04/2011 à 22:58
Dixit Luc007Si tu comptes passer au sabordage, donne-la plutôt
oui mais au plus offrant et même pas sous la torture
le 24/04/2011 à 22:59
en fait speedcat m a laissé une caisse nu chez mes parent et je vous prend une pièce a chacun pour me monté mon auto
le 24/04/2011 à 23:01
je te laisse le chauffage.... (facile celle là )
le 25/04/2011 à 21:13
ben voila c'est fini et il semble que ca marche..
Trop con, la réinitialisation du système de chauffage ce fait a priori uniquement que lorsque le moteur tourne !!!
Si quelqu'un peut m'expliquer, je suis preneur
le 26/04/2011 à 11:16
Salut,
tu peux expliquer la manip de remise à zéro, siouplè.
Merci.
le 26/04/2011 à 22:04
Dixit laurentsc80Salut,
Merci.
Justement je ne l'explique pas . Le fait de démarré le moteur réinitialise le système, j'ai envoyé un MP a LAND pour avoir son avis...
