| Elche | le 25/04/2011 à 12:45 Suis énervé!j'ai passé le CT, j'ai prévenu le gars qu'il y avait des traces d'huile due a des retours d'huile qui fuyaient et que j'ai changé. Il a rien voulu savoir et à mis "défaut d'étanchéité moteur"!! il m'a montré la nomenclature et de défaut concerne fuite permanente, bloc moteur ou carter percé et donc traces d'huile! aucune nuance n'est apportée! Bref si quelqu'un sait comment nettoyer ces traces d'huile.. Merci |
| rs2 | le 25/04/2011 à 12:56 mp! |
| Elche | le 25/04/2011 à 12:56 mp |
| cdrik915 | le 25/04/2011 à 12:59 Pas mp. |
| rs2 | le 25/04/2011 à 13:01 pourquoi PAS mp cdrik |
| juncal1 | le 25/04/2011 à 13:18 Dixit rs2mp! elle est secrète ta méthode de nettoyage des traces d'huile?? |
| Speedcat | le 25/04/2011 à 13:21 Dixit juncal1Dixit rs2mp! non avec de l essence et un briquet |
| rs2 | le 25/04/2011 à 13:21 oui chutttttt |
| juncal1 | le 25/04/2011 à 13:24 Dixit SpeedcatDixit juncal1Dixit rs2mp! aaAAAhh!!je comprends mieux pourquoi tu mets du temps à remonter ta charrette. |
| rs2 | le 25/04/2011 à 13:27 Dixit SpeedcatDixit juncal1Dixit rs2mp! ça c était le dégazage du réservoir |
| Speedcat | le 25/04/2011 à 13:28 aaAAAhh!!je comprends mieux pourquoi tu mets du temps à remonter ta charrette. [/q]j ai pas le temps je fais celle de Ggfone |
| DAB | le 25/04/2011 à 13:54 Avec simplement une bombe de nettoyant moteur vendu en station, mais la marque est un secret! |
| rs2 | le 25/04/2011 à 14:02 un cocktail d acide normalement si le bloc résiste il est comme neuf |
| castor | le 25/04/2011 à 14:12 Dixit ElcheSuis énervé! Bonjour Il m'est arrivé la même mésaventure Il n'y a pas de demie-mesure avec le CT. Que se soit une fuite d'huile conséquente ou bien mineure comme un simple joint avec une micro fuite, le logiciel du CT ne fait pas dans la nuance, il ne détaille pas, il sanctionne par cette phrase "défaut d’étanchéité moteur". |
| Elche | le 25/04/2011 à 15:00 Dixit castorDixit ElcheSuis énervé! c'est assez abérant je trouve et y'a d'autres cas où c'est pareil |
| rs2 | le 25/04/2011 à 15:06 moi je l ai eu sur la 405 ,alors que c était parce-que j en avais mis autour du bouchons de remplissage |
| toon3 | le 25/04/2011 à 16:19 avec du nettoyant pour frein c'est ce que je mets sur ma 4cv... bah vi ma 911 est seche de chez seche elle |
| Elche | le 25/04/2011 à 16:42 Dixit toon3avec du nettoyant pour frein c'est ce que je mets sur ma 4cv... bah vi ma 911 est seche de chez seche elle j'y ai pensé aussi mais je pense que c'est inflamable avec la chaleur du moteur non? |
| Philaw11 | le 25/04/2011 à 16:46 Dixit ElcheDixit toon3avec du nettoyant pour frein c'est ce que je mets sur ma 4cv... bah vi ma 911 est seche de chez seche elle oui c'est inflammable , mais ça s'évapore très vite |
| DAB | le 25/04/2011 à 16:54 Dixit Philaw11Dixit ElcheDixit toon3avec du nettoyant pour frein c'est ce que je mets sur ma 4cv... bah vi ma 911 est seche de chez seche elle Et ça décape bien la peinture, et attaque bien la tôle aussi! Fous-y directement le feu, tu gagneras du temps! |
