soucis sur transmetteur de pression d huile
le 27/04/2011 à 21:03
Bonsoir à tous, cet après midi ,en voulant resserrer la cosse sur le transmetteur , j ai du serrer trop fort et la tige filtée a cedé pratiquement à sa base.je peux toujours fixer la cosse mais l extrémité de la tige filtée se ballade toujours reliée à son fil metallique.Ma question est ,cela a t il une incidence sur la lecture de la pression? Au tableau de bord au niveau de mano tout semble normal,moteur tournant.Dois je le changer?Merci pour vos réponses.
le 28/04/2011 à 10:58
Je ne vois pas de quelle tige filetée tu parles ?
La fiche sur laquelle vient se mettre la cosse pour le transmetteur est lisse, le seul filetage est sur l'embase du transmetteur pour se visser sur l'entretoise... mais vu la taille du bazar celui-ci tu risques pas de le casser !
Tu as une photo ?
Sinon ce transmetteur vaut environ 50€...
le 28/04/2011 à 13:37
Peux tu nous éclairer car le capteur de pression n'a pas de filetage à sa connection, le connecteur est lisse.
le 28/04/2011 à 22:39
Bonsoir,le transmetteur est la piéce à la droite de la turbine et pour maintenir la cosse il y a une petite tige fileté ou l on passe la cosse qui sera maintenue par un ecrou.Chez la buse ref:911.010197 .
le 29/04/2011 à 08:15
Non le transmetteur c'est le cylindre en bas à droite de la turbine, le petit capteur dont tu parles c'est la température d'huile je crois (mais pas sur).
le 29/04/2011 à 08:24
Et c'est une cosse enfichable sur un ergot.
le 29/04/2011 à 13:52
Le modèle vendu par labuse est avec une fiche. C'est bien le capteur de pression. Tu peux fonctionner comme cela mais tu dois trouver un moyen pour qu'elle ne bouge pas (colle ou autre..)
le 29/04/2011 à 21:50
Bonsoir ,je parle bien du petit cylindre(surmonté d une partie plastique avec ce que j appelle une tige filete) en bas à droite de la turbine.J aimerai mieux vous envoyer une tof, ce serait plus simple mais pour cela il faudra attendre mon fils.Non ce n est pas une cosse enfichable,elle est circulaire.
