urgent richesse
le 30/04/2011 à 11:30
Bonjour. Je suis au contrôle et je suis trop pauvre. Le contrôleur me propose de corriger avec appareil.
j'ai compris le fonctionnement en vissant on augmente la richesse.
Message édité le 30/04/2011
le 30/04/2011 à 11:38
J ai le CO beaucoup trop bas comment régler avec la clef sur le kjet merci
le 30/04/2011 à 11:45
Y a pas un garage tout près ? Reste combien de temps avant fermeture CT. Je lis tout mail avec désolation, je ne connais pas la réponse
le 30/04/2011 à 11:47
Pas grave je suis au contrôle j attend un avis de doudiste éclaire merci de ton aide
le 30/04/2011 à 11:50
Avec la clé allen de bonne longueur, tu visses légèrement la vis de richesse du Kjet (moins de 1/2 tour, ça devrait largement suffire)...
Le ralenti devrait accélérer, tu devras le diminuer avec la grosse vis fendue pour régler l'air (au niveau du "papillon" (la visser pour diminuer le ralenti)
le 30/04/2011 à 11:53
Merci
le 30/04/2011 à 12:49
Grenouille Donca enfin réussi test vétérinaire ?
le 30/04/2011 à 12:56
De retour a la maison et hélas rien n'est résolu, j'ai plutot foutu le Bor...!!!
Ralenti super élevé, richesse déréglée.....
Quelqu'un connaitrai t il les réglages de bases? a savoir si je visse à fond, combien de tours dis je faire?
le 30/04/2011 à 12:59
Si tu n'as pas touché au ralenti, fais l'inverse de ce que tu as fais: desserre la vis de richesse pour retrouver ton ralenti.
Et retourne voir un garagiste.
À mon avis tu as du trop enrichir.
le 30/04/2011 à 13:02
merci
le 30/04/2011 à 13:17
le 30/04/2011 à 13:34
bon, j e viens de traficoter à nouveau
en baissant la richesse j'ai pu retrouver mon ralenti à 900 tours.
Mais je n'ai aucune idée de la valeur du CO.....
Sachant que j'ai une sortie demain, est ce dangereux?
je sais qu'en étant trop pauvre il y a un risque pour les soupapes...
le 30/04/2011 à 13:50
Essaies de faire un tour avec ensuite tu sors une bougie (la plus facile) si elle est tres blanche c'est que tu es reglé trop pauvre. Donc risque de surchauffe, vaut mieux être riche que pauvre
le 30/04/2011 à 13:53
Dixit gegejubilevaut mieux être riche que pauvre
Conseil d'ordre général, d'ailleurs
le 30/04/2011 à 14:14
Zen,on va pas arsouiller demain !!!!!
le 30/04/2011 à 17:29
Oui va faire un tour tu verra si elle broute...
