Help! elle démarre pas!
le 30/04/2011 à 17:26
Bonjoru à tous,
Je voulais prendre la porsche, la batterie est ok mais quand je tourne la clé, ça fait un bruit et puis rien!
La semaine dernière elle fonctionnait très bien, j'ai même fait le niveau d'huile lundi dernier!!
alors avez-vosu une idée d'où cela peut-il venir: DME, Allumeur, démarreur?
Merci pour vos conseils
le 30/04/2011 à 17:29
Bonjour !
Solénoide de démarreur peut être ??
(petit coup de massette sur le démarreur ==> facile, mange pas de pain et peut dépanner ??)
Louis
le 30/04/2011 à 17:36
c'est à dire? il est où le démarreur?
le 30/04/2011 à 17:42
Sur une G50, je ne sais pas, mais probablement au même endroit qu'une 915, sur le côté droit de la boite (côté passager) : Cylindre de diamètre 10 sur 20 de long en gros.
Faut se coucher sous l'auto.
Attends peut être d'autres pistes.
le 30/04/2011 à 17:44
ok
et donc tu mets juste un coup dessus?
le 30/04/2011 à 17:50
Oui, pas comme une brute !
Mais ca ne fera peut être rien...auquel cas, désolé d'avance pour la gymnastique
le 30/04/2011 à 17:56
le neiman peut être en cause aussi non ???
le 30/04/2011 à 17:59
Le neiman?
le 30/04/2011 à 18:04
oui .
un mauvais contact .
le 30/04/2011 à 19:07
Tente la poussette pour voir si c est le démarreur, sinon zippo!!!!
le 30/04/2011 à 20:01
Erico, on t'a reconnu
Ya que toi qui pouvait ignorer ce qu'es le Neiman !!
le 30/04/2011 à 20:33
commence par démonter tes cosses de batterie et les gratouiller un peu pour voir, ça peux paraitre bête mais ça mets arrivé, j'ai cherché un moment...et après levé la titine tapoté, sur le démarreur, shunté le démarreur, vérifier le delco, c'etait les cosses de batterie je me suis dit Merde,la prochaine fois je commencerais par là
le 30/04/2011 à 20:35
Dixit UWAGAcommence par démonter tes cosses de batterie et les gratouiller un peu pour voir, ça peux paraitre bête mais ça m'est arrivé, j'ai cherché un moment...et après avoir levé la titine, tapoté sur le démarreur, shunté le dme, vérifier le delco, c'etait les cosses de batterie je me suis dit Merde,la prochaine fois je commencerais par là
le 30/04/2011 à 20:45
Bon j'ai tapoté sur le démarreur que dalle!
putain ça fait chier! lundi tout etait nickel et aujourd'hui elle démarre pas!
je peux pas la sortir seul donc j'oublie la poussette pour l'instant!
si vous avez d'autres idées
le 30/04/2011 à 20:46
vais essayer la batterie mais franchement ça métonnerai les cosses ne sont pas sales et y'a du jus comme il faut!
le 30/04/2011 à 21:21
essaye la batterie moi aussi les cosses n'étaient pas sale,
si c'est pas ça shunte le DME pour voir
le démarreur lance ou tu as juste un clic?
le 30/04/2011 à 21:32
J'ai juste un clac sec, c'est pas comme si là barrerie était feblarde
le 30/04/2011 à 21:36
grate tes cosses et mets la batterie en charge ou essaye avec la batterie de ton autre voiture,
ça sent la batterie déchargée ta panne
le 30/04/2011 à 21:38
Ok demain j'essai, ma femme me dit la même chose
J'ai eu ça, c'était la batterie. Essaye avec des câbles et une autre batterie/voiture.
Bonne chance.
