Probleme chauffage sur ma 3.2L de 1984
le 30/04/2011 à 17:46
Bonjour a tous
profitant d´un w-e
je viens de demonter les 2 sieges
plus la commande centrale du boitier de chauffage
la biellette est en place, le tout bouge manuellement
je penche donc pour le moteur qui actionne la biellette ou le variateur que l´on actionne manuellement
pas le choix, les deux sont a tester
si jamais je fais une betise
ou si quelqu´un a une piste ou un conseil, il est le bienvenu
merci
le 30/04/2011 à 17:55
Hello.
Quels sont tes symptomes ?
As tu bien la sonde entre les rétros ?
Et est elle bien branchée ?
Louis
le 30/04/2011 à 17:58
symptome :
j´ai beau tourner le variateur... pas de chauffage.. mais il y a de l´air (froid)
je viens de voir un petite ampoule, doit-elle s´allumer lorsque l´on tourne le variateur.
le 30/04/2011 à 17:59
cher Louis , sur une 3.2 l la sonde est
là
le 30/04/2011 à 18:10
tout ça
le 30/04/2011 à 18:12
Mouais, vos trucs modernes, m'etonne pas que ca soit toujours en panne !
le 30/04/2011 à 18:15
héhé, déjà en train de lire....
je me dis simplement pour l´instant, si je veux du chaud j´actionne la biellette à la main... j´aurais bien envie de tester pour voir si les camembert sont toujours ok.
Après pour savoir électriquement d´où vient la panne, galère...
le 30/04/2011 à 18:29
Dixit LouisMouais, vos trucs modernes, m'etonne pas que ca soit toujours en panne !
rien ne vaux les tirettes manuelles
le 30/04/2011 à 18:39
vient de tester tout les interrupteurs du variateur.... apparemment ras
Dixit luky luke
j´ai bien envie de m´y coller manuellement... pour tester... pas pratique certes mais bon....
le 30/04/2011 à 18:45
est-ce normal que le moteur soit bloque, celui justement qui actionne la biellette... pour moi, un moteur élec non alimenté doit tourner manuellement...
Est-ce une connerie ou une piste envisageable... si oui comment changer ce moteur ou le débloquer...
le 30/04/2011 à 19:20
Sur ma vieillerie (qui a quand même un moteur) ca ne bouge pas d'un poil à la main.
le 30/04/2011 à 19:32
Dixit luky lukerien ne vaux les tirettes manuelles
le 30/04/2011 à 19:38
je ne vois pas la manette pour la Gueuze
le 30/04/2011 à 19:40
Dixit LouisSur ma vieillerie (qui a quand même un moteur) ca ne bouge pas d'un poil à la main.
pour cela j´ai enleve la biellette... sinon tu est lie au moteur je pense que mon pb vient du moteur...
Par contre quelle merde a remettre ces put´ de sieges
vis avant simple
vis arriere trop galere...
le 30/04/2011 à 19:51
Moi je dirais que tu as une contrebasse coincée dans le bouzingue du chauffage.
Message édité le 30/04/2011
le 30/04/2011 à 20:18
Elle te demangeait cette photo cedric hein ?!
Mais oui comme quoi meme une contrebasse rentre...
le 30/04/2011 à 20:25
Fallait bien que je la place.
le 30/04/2011 à 20:47
Dixit luky lukecher Louis , sur une 3.2 l la sonde est
là
Pas sur les premières 3.2
le 30/04/2011 à 21:46
Toute façon dans le sud, ton chauffage il te sert pas
