perte de courant sur 3.2l
le 01/05/2011 à 11:54
J ais remarqué que ma batterie se décharge après quelque jours j ais contrôle avec un amp. et j ais une consommation de 0.2 A contact coupé et tout éteint. je cherche un plan électrique ou la solution si quelqu'un la connais
merci Marc
le 01/05/2011 à 11:55
200 mA c'est effectivement beaucoup trop....
Tu as une alarme ?
le 01/05/2011 à 11:58
ben déjà débranche les fusibles un par un, tu vas isoler les circuits ... et tu trouveras vite celui qui est responsable !
Un grand classique , l'ampoule de coffre qui reste allumée, ou l'alarme ...
le 01/05/2011 à 12:00
pas d alarme ampoule du coffre enlevée
le 01/05/2011 à 12:02
la montre
le 01/05/2011 à 14:04
Je suppose qu'il n'y a pas d'autoradio ?
Sinon, la bonne méthode, c'est l'ampèremètre monté en série avec la batterie et tu enlèves un fusible après l'autre. Quand tu vois une chute de conso, tu as le circuit où il y a un pb. Après, il faut vérifier chaque élément de ce circuit.
le 01/05/2011 à 17:29
j ais trouvé le fusible n. 4 autoradio horlonge eclairage int. plus qu a vérifier ces 3 choses une a une
Merci.
le 01/05/2011 à 18:36
allez , ampoule de la boite à gant ...
le 01/05/2011 à 18:47
Dixit gilllouallez , ampoule de la boite à gant ...
Ca doit se voir dans le noir
Par contre, un contacteur de porte qui fait masse...
le 02/05/2011 à 06:08
alors ??
le 02/05/2011 à 06:45
Amplificateur d'antenne
le 02/05/2011 à 11:32
Dixit leonard19Amplificateur d'antenne
Pas con ! Il faut qu'il soit alimenter par un +12V accessoire et non permanent.
le 02/05/2011 à 11:46
Merci je vais vérifier tout ca
le 02/05/2011 à 15:18
Dixit marc-wJ ais remarqué que ma batterie se décharge après quelque jours j ais contrôle avec un amp. et j ais une consommation de 0.2 A contact coupé et tout éteint. je cherche un plan électrique ou la solution si quelqu'un la connais
merci Marc
C'est un problème... courant
