Influence des ceintures et des portes sur les lève-vitres ??
le 03/05/2011 à 20:48
Bonjour à tous,
Sur ma 3.2 de 1988, j'ai un clic-clic plus ou moins au hasard si les portes sont ouvertes, qui vient du relais de lève-vitres.
En fouillant dans le manuel je tombe sur le schéma du circuit de lève-vitres (page 970-42), qui inclut les contacts de portes, un contact de ceintures et un ECU de ceintures (!!??!!).
Et là je comprends plus rien
quelqu'un saurait-il m'expliquer en quelques mots le principe de l'influence des ceintures ou des portes sur les vitres électriques? (ce qui devrait se passer "normalement")
Merci d'avance
Oliver
Message édité le 04/05/2011
le 03/05/2011 à 20:52
pour les portes , je crois me rappelé que c est pour pouvoir fermé les vitre même sans contact ton contacteur de porte active le relai
quand a la ceinture a part le voyant au tableau de bord
le 03/05/2011 à 22:15
a priori pas de rapport entre ceintures et lève vitre.
tu peux lever ou baisser les vitres sans la clé au neiman à condition que la porte soit ouverte.
pour ton clic aléatoire regarde que ton bouton de lève vitre ne reste pas coincé en position haute...là mienne me le fait de tps en tps et tu entends le clic clic du relais
le 04/05/2011 à 07:15
C'est quoi les "cétinures"
le 04/05/2011 à 07:30
c'est pas moi c'est le Madiran je corrige.
merci pour l'explication concernant les portes, je comprends mieux, et ça va me permettre de continuer mon analyse
le 04/05/2011 à 07:58
Petite question sur 930 avant 86(ou sur Sc), on doit pouvoir descendre la vitre portière conducteur ouverte ou pas?Mon contacteur de porte fonctionne mais impossible de descendre les vitres sans contact.
le 04/05/2011 à 08:26
Dixit ibanezjsPetite question sur 930 avant 86(ou sur Sc), on doit pouvoir descendre la vitre portière conducteur ouverte ou pas?Mon contacteur de porte fonctionne mais impossible de descendre les vitres sans contact.
Je pense que ce système est apparu avec la 3,2
le 04/05/2011 à 14:24
Dixit 911targa83
Merci, ceci explique cela
