| 007 | le 03/05/2011 à 20:57 Bonsoir à tousMon dernier contrôle technique m'indique que les deux roues avant forcent Je souhaite soulever ma voiture avec un cric hydraulique et mettre les chandelles. J'ai lu les différents sujets mais en pratique,quand on soulève la voiture avec le cric óu mettons les chandelles De plus quand ma voiture est soulevé effectivement les deux roues tournent avec du mal. Les roues avant doivent tourner très facilement ou pas ? Ma Porsche est de 1987 g50 Merci beaucoup pour vos réponses et je vous souhaite une très bonne soirée. |
| rs2 | le 03/05/2011 à 21:04 étriers grippés pour les chandelle ça dépend du modèle si tu as une fente au milieu tu l a met sur la feuillure ou avec une cale de bois mais PAS sur les support de barre stab |
| wb61 | le 03/05/2011 à 21:04 Bonsoir,Ce sont les étriers de freins qui grippent , c'est très fréquent C'est réparable mais il faut un minimum de connaissance et d'outillage pour cette opération. |
| rs2 | le 03/05/2011 à 21:06 ou le maitre cylindre |
| Pierrot71 | le 03/05/2011 à 21:12 Etriers, oui!Roulements de roue trop serrés aussi... mais c'est plutôt lors de leurs remplacements! |
| 007 | le 03/05/2011 à 21:39 Dixit Pierrot71Etriers, oui! |
| 007 | le 03/05/2011 à 21:41 Merci pour ces réponsesIl vaut mieu changer les étriers ou les réparer. Si il faut les changer ou peu t'on les trouver à un prix raisonnable.? Merci |
| UWAGA | le 03/05/2011 à 22:08 Dixit 007Merci pour ces réponses tu les refaits ou tu les fait refaire par un pro si tu n'es pas sur de ton coups ne joue pas avec les freins... |
| UWAGA | |
| Pierrot71 | le 04/05/2011 à 09:02 Les changer? Il faudrait qu'ils soient complètement "piqués"!... ce qui serait quand même surprenant. |
| BertoSpid | le 04/05/2011 à 09:10 - si tu es bricoleur soigneux, tu peux te lancer : rien de compliqué sur le plan mécanique, de la méthode et du soin, tu dois pouvoir y arriver, avec la doc dispo sur ce site .-si tu doutes : voir un pro... |
