| loloturbo | le 03/05/2011 à 22:39 Bonjour a vous tous, aprs avoir rechargé mon GPS et en enlevent le cable de l'allume cigare, celui coi est venu avec! Il s'est desseré et le fil de connexion qui va au bout est donc débranché. Ce fil a une fiche ronde peut etre de 3,5mm de diamètre? Aprés avoir cherché sur le forum, j'ai vu qu'il fallait souvent tout démonter dans le coffre avant pour atteindre ce dernier. J'ai essayé de le rebrancher avec l'aide de mon épouse mais en vain! Quelqu'un aurait'il une solution svp?? Dommage que ce fil soit si court car en démontant l'eclairage de la boite a gant, on peut le tirer un peu, et je pensait qu'en remettant une cosse femelle de 3,5mm et un fil eléctrique on pourvait le rallonger un peu et ainsi le repasser par l'oriffice de l'allume cigare afin de le rebrancher facilement avant de revisser l'allume cigare. Qu'en pensez vous? Merci pour vos réponses. |
| PP911 | le 03/05/2011 à 23:39 Moi je pense que" rebrancher à l'aide de ton epouse", ça risque de faire contact |
| Tomcat | le 04/05/2011 à 14:06 Dixit loloturboje pensais qu'en remettant une cosse femelle de 3,5mm et un fil électrique on pouvait le rallonger un peu et ainsi le repasser par l'orifice de l'allume cigare afin de le rebrancher facilement avant de revisser l'allume cigare. C'est effectivement ce que j'aurais fait. J'ai un problème identique sur la mienne, à la différence qu'il n'y a plus aucun fil qui arrive dessus, et je me demande ou se connecte le + (central?) et la masse (connecteurs latéraux?) ou si c'est égal? |
| sybe911 | le 04/05/2011 à 14:08 moi je l ais remis en place en demontant le ventilateur d air frais av |
| loloturbo | le 05/05/2011 à 06:33 OK c'est vrai qu'il y a telement peu d'espace qu'il faudrait tout démonter, ça me fait un peu peur quand meme!C'est vrai aussi que dans ton cas Tomcat si il n'y a rien de brancher dessus c'est autre chose, la le démontage complet s'impose. Merci |
| rs2 | le 05/05/2011 à 08:25 Dixit TomcatDixit loloturboje pensais qu'en remettant une cosse femelle de 3,5mm et un fil électrique on pouvait le rallonger un peu et ainsi le repasser par l'orifice de l'allume cigare afin de le rebrancher facilement avant de revisser l'allume cigare. oui c est bien comme ça + au centre et masse au bord ce qui évite de faire sauté le fusible si tu touche le bord au montage , puis tous les appareils électrique qui se branchent dessus sont dans ce sens la! |
| loloturbo | le 05/05/2011 à 13:40 Alors pour les spécialistes de l'éléctricitée, je peut prendre un cable éléctrique de 2,5mm de section et y mettre une cosse au bout pour rallonger ce cable? Y a pas de contre indiquation?Merci |
| loloturbo | le 05/05/2011 à 19:46 Pardon indication!! |
| PP911 | le 06/05/2011 à 00:45 ait bien gaffe aux polarités car en installant hier un allume cigare dans ma TTR3, je n'ai a pas relevé le + et le - avant de couper les fils, resultat: quand j'ai rebranché : polarités inversées, l'allume cigare a explosé comme un petard...avec une belle fumée bleue .... (normal pour un allume-cigare... |
| rs2 | le 06/05/2011 à 02:52 sur la TR3 c est pas le + qui est au châssis? |
| lover drive | le 06/05/2011 à 07:11 Dixit rs2sur la TR3 c est pas le + qui est au châssis? Yes sir , les british font tous à l'envers |
| PP911 | le 06/05/2011 à 13:11 Oui mais sur la mienne la polarité a été inversée suite a son passage aux States |
| Luc007 | le 06/05/2011 à 13:12 Pssst : fumer nuit gravement à la santé. Laisse tomber |
| loloturbo | le 06/05/2011 à 14:00 Ok mais je n'ai qun fil a rebrancher celui qui passe par le centre.Merci encore. |
| Tomcat | le 20/05/2011 à 07:06 Dixit rs2oui c est bien comme ça + au centre et masse au bord ce qui évite de faire sauté le fusible si tu touche le bord au montage , puis tous les appareils électrique qui se branchent dessus sont dans ce sens la! Merci! je n'étais pas revenu voir ici, et j'ai compris après une explosion de fusible... |
| rs2 | le 20/05/2011 à 08:05 ça arrive, c est pour ça que c est bien un fusible |
