| chris_25310 | le 04/05/2011 à 21:45 Hello,quelle clef pour bouchon de remplissage boit 915? Allen de 18 ou 19 ?? ou autre Merci |
| vogard122 | le 04/05/2011 à 21:50 17 ! |
| Philaw11 | le 04/05/2011 à 22:35 Dixit vogard12217 ! souvenirs souvenirs |
| vogard122 | le 04/05/2011 à 22:38 tu passes quand ? |
| chris_25310 | le 04/05/2011 à 22:46 mercij'ai acheté une 18, quel bourrin...m'enfin j'ai pris le renseignement chez un pro...pas cool |
| UWAGA | le 04/05/2011 à 22:51 Tu peux essayer avec un boulon de 10 + écrou/contre écrou si c'est pas trop grippé ça le fera |
| 911targa83 | le 05/05/2011 à 07:36 Tu peux voir aussi chez un tourneur fraiseur , qui te refile un bout de barre en acier hexagonale de 17 mm sur plat , tu peux dans ce cas l'enfiler dans une clé à tube de 17 et te servir d'une bonne rallonge si le bouchon est réticent . . |
| Le_xav911 | le 05/05/2011 à 07:46 Je viens de faire cette vidange...Cle hexa 17 Petit conseil si besoin : Faire chauffer la voiture avant de la monter : ça permet de "libérer" les jeux sur les écrous coniques et tu forceras moins (tout en fluidifiant ton huile) |
| 911targa83 | le 05/05/2011 à 08:08 Dixit Le_xav911Je viens de faire cette vidange... Pour que la boite chauffe bien il faut rouler avec l'auto , si non la boite reste quasiment froide . . |
| Le_xav911 | le 05/05/2011 à 08:17 Exact... un petit aller retour au village d'à coté soit 8-10Km au total est suffisant |
