Jeu aux bielettes de barre anti roulis, intox ou normal?
le 05/05/2011 à 20:34
Mon CT m'a ete refuse a cause d'un jeu a une des 2 petites bielettes (environ 10 cm) qui relient les bras de suspension arrieres a la barre anti roulis. Ils appellent ca "stabilisateur arriere".
Il s'agit de bielettes avec rotules aux 2 bouts, effectivement, si on bouge l'axe de fixation a la barre anti roulis, avec 2 cles, ca bouge un peu.
Ma question: n'est ce pas normal ?
Je ne comprend pas bien la criticalite de la chose: il me parait normal que ca bouge un peu (les rotules sont sur silent blocs, et pas des rotules style unibal).
PS il s'agit d'un centre de CT national, et il sont, plutot ...du genre special.
Merci par avance de vos precieux conseils
le 05/05/2011 à 20:38
Les bagues plastique on tendance a s'user et a prendre du jeu . Tu peut changer que les bagues sa se fait bien avec un serre joint
le 05/05/2011 à 20:44
il ne s'agit pas de la fixation de la barre au chassis, on voit les 2 anneaux en caoutchouc, ca ca a l'air facile a changer, mais inserer des silent blocs dans les rotules, ca m'a l'air tres chaud: vous l'avez deja fait??
le 05/05/2011 à 20:57
Ce sont les jumelles
le 05/05/2011 à 21:00
le 05/05/2011 à 21:49
oui je l'ai deja fait
Uploaded with ImageShack.us
le 05/05/2011 à 22:22
Merci, la mienne a l'air plus fine (elle si fixe sur la barre de torsion par un boulon, je suppose que la votre s'emmenchait directement sur la barre)
[img]https://mail.google.com/mail/?hl=fr&shva=1#inbox/12fc1c6ca7ee0d4c[/img]
le 05/05/2011 à 22:23
exacte
le 05/05/2011 à 22:25
OOps, j'arrive pas a inserer une image (on ne peut pas inserer une image qui est sur son disque dur??)
le 05/05/2011 à 22:27
il faut l'herberger sur un site moi j'utilise imageshack
le 05/05/2011 à 22:35
comme celle-ci (version après '77)?
Message édité le 05/05/2011
le 05/05/2011 à 22:41
Dixit chriscabrio89effectivement, si on bouge l'axe de fixation a la barre anti roulis, avec 2 cles, ca bouge un peu.
Si, c'est normal, ça doit bouger mais en ayant une certaine résistance due au caoutchouc, c'est le but!
Dixit chriscabrio89
Vois si les caoutchoucs ("bushings") ne sont pas morts,secs et craquelés et que tout passe en fait à travers sans être retenu...alors là, il y a problème...
le 05/05/2011 à 22:51
Ouaa! c'est beau tout neuf.
Non, ca bouge seulement en opposant une resistance due au caoutchouc, le boulon tourne sur lui meme pas trop librement:
J'ai vraiment a faire a des incompetents qui enquiquinent (surtout les etrangers, enfin faut pas leur en vouloir, ils sont carrement envahis)
le 06/05/2011 à 08:01
Salut, j'ai déjà été refusé au CT à cause du jeu de cette biellette :
Donc, à priori, oui c'est normal.
Remplacement de la biellette et
