| macmanus | le 08/05/2011 à 15:04 Bonjour, J'ai la vis de vidange qui ne sert plus à fond, et qui goûte un peut.. je dois en commander une sur le net, ou je peut trouver ça dans n'importe quel garage.. et c'est grave si je roule avec même si elle fuit ? merci de vos conseils Message édité le 11/05/2011 |
| lol0202 | le 08/05/2011 à 15:10 Salut,Es tu sûr qu'il s'agit bien de la vis? Le filetage du reservoir ou du bloc est-il toujours correct? Pour la fuite et rouler avec, tout dépend de la fuite... |
| macmanus | le 08/05/2011 à 15:16 j'avais trop d'huile dans le réservoir d'huile je l'ai donc ouvert légèrement, j'ai sortie un litre et quand j'ai voulue reserrer j'arrive pas à le serrer a fond. j'ai une goute tout les minutes environs.on trouve ces bouchons dans n'importe quel garage ou, il faut aller chez porsche ou en commander un ? |
| cdrik915 | le 08/05/2011 à 15:37 As-tu changé le joint ??? |
| macmanus | le 08/05/2011 à 15:55 non, mais il ne sert plus dès que je le sert, il saute !j'en ai commandé un autre mais je voulais savoir si je pouvais rouler avec les quelque jours qu'il faut pour le recevoir car je m'en sert pour aller bosser en se moment, et quand l'huile est chaude sa coule quand même pas mal. |
| wb61 | le 08/05/2011 à 15:58 C'est le filetage qui est hs , ne roule pas comme ça , si ça se dévisse , c'est la cata |
| rs2 | le 08/05/2011 à 15:58 quand tu sert il saute?désolé mais t as foiré quelque chose |
| JB72 | le 08/05/2011 à 17:14 Pourvu que ce soit le filetage du bouchon et pas le taraud du réservoir... |
| macmanus | le 08/05/2011 à 18:27 Oui le bouchon saute, j'espère que ce n'est pas letaraud du réservoir..Finalement, je la laisse au garage. en attendant le bouchon et le joint. sinon l'huile que j'ai dedans à pas 1000km changé fin janvier, si je la sort je peut la remettre ou je dois mettre une neuve ? |
| JB72 | le 08/05/2011 à 18:30 Si tu la sort et que ton filet est dedans, moi je la jetterais. |
| macmanus | le 08/05/2011 à 18:30 mon filet ? c'est quoi ? |
| JB72 | le 08/05/2011 à 18:32 Le filetage |
| macmanus | le 08/05/2011 à 18:35 ah ouais.. sinon je la passe au tamis avant de la remettre lol...bah je suis plus à ça avec tout se que j'ai déjà du faire depuis le début de l'année dessus... je ne suis plus à 10l d'huile.... |
| rs2 | le 08/05/2011 à 18:35 si tu as des récipient très propre tu pourras la remettre dedans |
| JB72 | le 08/05/2011 à 18:37 J' aieu ça sur une moto et j'ai mis un hélicoil (filet rapporté) ça a très bien tenu. |
| macmanus | le 08/05/2011 à 18:37 Niveau récipient j'ai se qu'il faut !enfin j'espère que ce n'est que le bouchon que j'ai flingué... |
| rs2 | le 08/05/2011 à 18:43 si c est celui de la bâche et je pense que c est le plus fragile |
| macmanus | le 08/05/2011 à 18:47 super, j'ai déjà planter mon autre voiture.. j'ai une de ses chance en se moment.. |
| JMT911 | le 09/05/2011 à 21:02 Dixit rs2si c est celui de la bâche +1 |
| Satanas | le 09/05/2011 à 22:05 T'as du serrer comme un calu... |
