changement de boite
le 10/05/2011 à 08:48
bonjour, question de novice, est-il possible techniquement de monter une boite g50 à la place d'une 915 ? et j'imagine que si c'est faisable il faut aussi changer l'embrayage ?merci
260
le 10/05/2011 à 08:52
Embrayage, cardans, traverse... et peut être commande de boite mais chui pas sur, bref beaucoup de chose
Et tout le système de commande d'embrayage. Emeteur-récepteur, durites hydrolique et pédalier.
le 10/05/2011 à 08:54
Sans oublier que tu ne sera plus conforme à la carte grise, donc en cas d'accident sur route tu ne sera plus couvert par ton assurance si l'expert découvre le pot aux roses.
ok ok j'ai compris j'oublie , merci pour la rapidité de la réponse
260
le 10/05/2011 à 08:55
Quel est le problème sur la CG, il n'y a rien d'indiqué ? Tu as une boite 915 manuelle, tu restes en boite manuelle, même en G50. Par contre passer de auto à manu (ou inverse) là c'est pas bon.
le 10/05/2011 à 08:59
Dixit boutziQuel est le problème sur la CG, il n'y a rien d'indiqué ? Tu as une boite 915 manuelle, tu restes en boite manuelle, même en G50. Par contre passer de auto à manu (ou inverse) là c'est pas bon.
Avec le VIN tu as le type de boite suivant l'année.
le 10/05/2011 à 09:20
ah... eh bien je me coucherai moins bete ce soir
