Mauvais contact Neiman
le 13/05/2011 à 09:45
Hello,
depuis que j'ai titine, j'ai un mauvais contact sur le neiman qui fait que lorsque je démarre, et que je laisse la clef complètement à droite, le compteur de vitesse, les phares, les essuie-glasses ne fonctionnent pas.
Mais je peux rouler comme cela sans soucis.
Si je ramène la clef vers la gauche d'un mmn alors que je roule, tout redevient normal. Des idées ?
a+
le 13/05/2011 à 10:10
Moi j'en ai bien une changer le neiman
Ok,ok, je laisse la lumière en sortant
le 13/05/2011 à 12:07
Dixit Joss94Moi j'en ai bien une changer le neiman
C'est une idée lumineuse donc.
le 13/05/2011 à 17:29
joss si tu arrêtais de démarré ta voiture en faisant les fils tu comprendrais son soucis
sinon contact du neiman usé
le 13/05/2011 à 17:56
Dixit rs2joss si tu arrêtais de démarré ta voiture en faisant les fils tu comprendrais son soucis
y'a longtemps que je ne vole plus de bagnole pour rentrer de discotheque.... je vais plus en discothèque
le 13/05/2011 à 17:58
heu , je te parlais de la tienne
bon j vais allez faire un tour parce que sa chauffe par la
le 13/05/2011 à 18:01
Dixit rs2heu , je te parlais de la tienne
tu confonds avec une bagnole qui s'arrête pas quand on tourne la clé pour couper le moteur
le 13/05/2011 à 18:09
le 13/05/2011 à 18:30
Ai eu le meme pb avec ma Sc remplacement NEIMAN s'impose et en plus trés facile à faire 20mns chrono avec mes 2 mains gauches
le 13/05/2011 à 19:10
Dixit bsdAi eu le meme pb avec ma Sc remplacement NEIMAN s'impose et en plus trés facile à faire 20mns chrono avec mes 2 mains gauches
Merci des infos. Combien coûte un neiman ?
Message édité le 13/05/2011
le 13/05/2011 à 20:55
Malheureusement un peu cher 500€ mais d'un autre coté si tu tombes en panne loin de chez toi 1 nuit d'hotel (seul ) et ensuite dépannage et ensuite tout de même remplacement t'es pas perdant le mien avec tout ça m'est revenu à presque 800€ n'ai pas su ecouter la DREAM TEAM du forum
le 13/05/2011 à 21:39
j ai eut la meme chose sur ma sc ce sont les petits tetons dans la serrure du neiman qui sont cassées ( je pense ) il faut demonter completement le neiman et remplacer ces 2 tetons par 2 petites tiges filettées ( moi j ais mis 2 vis sur lequeles j ai coupé les tetes et mis du loctite rouge pour eviter qu elles ne bougent )je l ais fait sur la mienne ça marche depuis 2 ans et 500e d economie
le 14/05/2011 à 10:47
téléphone dans un CP, pour connaître le prix d'un contacteur, ne change pas la clef, ni le neiman
la panne que tu décris est plutôt celle du contacteur usé, je ne pense pas avoir payé 500E pour le contacteur.
tu peux le réparer tout seul en enlevant les ergots qui le certissent mais c'est fragile (l'alu). ensuite tu resserre les lamelles et tu n'éttoye les contacts. mais pour le prix
ça reste une pièce maitresse qui peut te faire un court-jus
le 14/05/2011 à 18:57
Là encore c'est pas méchant, mais si le faux contact lance le démarreur pendant que tu roules, bonjours les ennuis..
ça m'est arrivé sur une 21 turbo en plein cannes,( hors festival)
Change le neiman vite fait..
Un conseil : ne pas surcharger le porte clés de l'auto.
