| 2.8 RSR | le 13/05/2011 à 11:24 Re-Salut,Ma SC a décidé de me faire des tours de magie électrique. J'avais le voyant vert qui restait allumé dans le compteur de température d'huile et celui du frein à main qui lui ne s'allumait pas. Je ne m'en inquiétait pas plus que ça. Par un pur hasard, en tirant sur la première position du bouton de dégivrage, tout est redevu normal, c'est é dire que le boutoin vert s'est éteint et le voyant du frein à main fonctionne !!! Quelqu'un a connu ce type de problème ? je roule ainsi et j'ai le fusible 8 qui saut sans arrêt et plus de clignotants. Lien possible du fait de laisser enclenché le bouton de dégivrage ? A bientôt ! |
| Luc007 | le 13/05/2011 à 12:11 J'ai déjà eu des trucs drôles avec les phares. Puis, après avoir coupé le contact et/ou carrément la batterie, tout rentrait dans l'ordre, tout seul... Je ne cherche même plus à comprendre. Il est vrai que cela n'est plus arrivé depuis que j'ai changé mes phares avant... je touche du bois. |
| cdrik915 | le 13/05/2011 à 12:29 Les commodos de cligno sont assez souvent en cause.....mauvais contact , usure........ |
| 2.8 RSR | le 13/05/2011 à 17:23 Comment vérifier que c'est bien le commodo ? |
| 2.8 RSR | le 13/05/2011 à 23:51 C'est lorsque je mets la marche AR qu'il saute !EN enlevant les ampoules et en vérifiant les boîtiers AR tout est OK. Je suppose que c'est le contacteur de la marche AR. |
