Les bons essuies-glace !!
le 13/05/2011 à 18:14
Le balai d'essuie-glace côté conducteur ne faisant pas contact jusqu'au bout et à la courbure de pare-brise avant le montant, le balai se trouve dans le vide.
Je commande deux nouveaux balais d'essuie-glace chez la Rose de marque Boch.
Je viens de les monter et je me retrouve avec le même souci.
Les supports d'essuie-glace font tous les deux 40cm et les balais font tous les deux 34cm
Le côté passager est parfait, le côté conducteur est à nouveau dans le vide ??!!??
Que puis-je faire ?
ai-le les bons essuie-glace ?
Dois mettre deux tailles de balais ?
D'avance merci à tous
Edwin
le 13/05/2011 à 18:16
Ce sont peut-etre les bras qui sont fatigués et ne plaquent pas assez.
Les doubles ressort de 964 vont tres bien
le 13/05/2011 à 18:21
Dixit patrice68Ce sont peut-etre les bras qui sont fatigués et ne plaquent pas assez.
Merci Patrice,
J'ai regardé de ce côté les ressorts sont plutôt violent et les balais sont plaqués fort. J'ai juste 3-4 cm du bout du balai conducteur qui partent tout droit alors que le pare-brise se courbe jusqu'au montant.
Je reviens avec une photo !
(clic)
Message édité le 13/05/2011
le 13/05/2011 à 19:20
J'aurai tendance à dire normal
le 13/05/2011 à 19:52
tout a fait normal on n'a pas besoin de cette partie arrondie pour rouler la zone de vue etant plus haute...... et la courbe etant moins forte sur cette partie utile l'essuie glace fonctionne bien....
le petit plus est de placer des bras de 964 avec les doubles ressorts
Salut,
monte des bras de 964 et tu n'aura plus de pb
le 14/05/2011 à 07:44
Pourquoi , Il y a des essuies-glaces sur nos Poil ???????
le 14/05/2011 à 08:37
Les bons essuie-glace sont ceux qui essuient bien le pare-brise.
Ce que tu décris, chez toi côté gauche est +/- pareil chez moi. Mais cela ne m'empêche pas de dormir (surtout que je crois que c'est pareil chez tout le monde)
Message édité le 14/05/2011
le 14/05/2011 à 08:47
Dixit phasesSalut,
vous conseillez d'en faire une merguez
le 14/05/2011 à 08:50
Sur mon essuie glace l'extremité ne s'écarte pas autant que sur ta photo, c'est environ 5mm.J'ai bien essayé de trouver une référence pour te la donner mais tout ce que j'ai vu c'est "FRANCE", alors ça aide pas beaucoup....
le 14/05/2011 à 19:45
Cela ne me choque pas non plus. Normal.
le 14/05/2011 à 20:05
normal
le 14/05/2011 à 20:07
Dixit Luc007
Dixit phasesSalut,
les 964 ont exactement les mêmes bras mais avec deux ressorts et c'est vraiment top ;- )
le 21/05/2011 à 11:58
Merci à tous,
Je vais vivre avec !!! maintenant il est vrai qu'il n'y a aucun souci lors de l'utilisation.
Bonnes balades à tous
Edwin
le 21/05/2011 à 13:56
Mouai... normal... normal... ???
3-4 cm de jeu ça fait beaucoup quand même non ??
A tout cassé il y a 1 cm, et encore...
T'es sur que tes branches de balai d'essui glace n'ont pas été inversé comme c'est souvent le cas après une peinture ?
Mets nous une photo des 2 essuis glaces pour confirmer...
le 30/05/2011 à 09:04
Dixit SatanasMouai... normal... normal... ???
Je viens de vérifier, les branches sont absolument identique en taille.
Il n'y a pourtant aucune trace de démontage. Les écrous sont absolument excent de trace ainsi que les filtages.
Je vais creuser la piste de mauvaises branches.
le 30/05/2011 à 09:48
J'utilise les essuies glaces d'origine flat 2.
C'est sympa qu'une dedeuche donne ses pièces pour un flat 6
le 30/05/2011 à 09:59
Dixit Edwin67
Ca doit venir de là car le bras gauche et droit ne sont pas les mêmes (voir mon blog).
le 30/05/2011 à 10:33
Poses des essuies glaces plus courts, ils toucheront le pare brise jusqu'au bout...
le 31/05/2011 à 21:42
Roules plus vite ou mets du Rain-ICKS...
Sinon t'as la raclette à rallonge (à faire faire par le passager, toi tu conduis....
