| 83stef | le 14/05/2011 à 18:33 salut a tous, j ai besoin de votre avis...j ai mis la grenouille sur cales j ai pris des photos... je pensais que c etait le joint spi coté boite a vitesse, mais apparement rien à avoir... la fuite apparement vient du haut moteur, traces d huiles tous le long du dossier arriere... en jetant un oeil sur mes photos vous en pensez quoia ? (clic) merci de vos commentaires ? je dois chercher ou d'après vous ? |
| luky luke | le 14/05/2011 à 18:44 si tu n'a pas déja changé manocontact de pression d'huileet l'autre joint torique du thermostat, fais le . Message édité le 15/05/2011 |
| luky luke | le 14/05/2011 à 18:47 faudrait déja bien nétoyer tout ton brun du dessous ...et ensuite tu verrai mieux d'où viens ta fuite |
| singlar | le 14/05/2011 à 18:54 non là c'est mort faut que tu la jette... donne ton adresse et je viens t'en débarrasser demain! ouais il a raison faut tout bien nettoyer pour savoir et puis tant qu'il y a des fuites c'est qu'il y a de l'huile |
| gegejubile | le 14/05/2011 à 19:02 c'est de l'huile de boite a vitesse ou de l'huile moteur l'huile de boite a une odeur assez forte,vérifie ton niveau d'huile de boite |
| 83stef | le 14/05/2011 à 19:17 c est de l huile moteur meme couleur que dans la bache a huile..et pas d odeur forte.. |
| gegejubile | le 14/05/2011 à 19:39 Il y a de l'huile projetée jusque sur le tablier, c'est étonnant pour de l'huile moteur ???? Le niveau d'huile de boite il est comment ? Pour en savoir plus j'enlèverai la roue ARG et avec une bonne lampe je regarderai ca de plus près au-dessus entre boite et moteur |
| 83stef | le 14/05/2011 à 19:57 ok Gege je regarde demain matin à ce niveau... |
| clay smith | le 14/05/2011 à 20:37 Elle est bonne pour la casse! |
| cdrik915 | le 14/05/2011 à 20:44 Joints toriques du radiateur d'huile ??? |
| gb06 | le 14/05/2011 à 21:13 salut steph,regarde ton niveau de bv il est possible que le cardan te pulverise de l'huile vers l'av |
| 83stef | le 14/05/2011 à 21:37 mer... si c est au niveau de la boite ca va pas être la meme note demain matin je regarde si le cardan est gras...(si il pulvérise il devrait bien être gras) |
| vogard122 | le 14/05/2011 à 23:58 +1 pour la sonde de pression d'huile |
| 83stef | le 15/05/2011 à 07:19 bon le cardan gauche est sec comme le désert, on le voit d ailleurs sur 1 photo..c est pas ca. |
| FabSC3 | le 15/05/2011 à 10:09 Salut Stef.Comme les autres, un bon nettoyage pour essayer de localiser la fuite. Sort la machine à polischer Si tu as besoin d'un coup de main, suis la. Bon WE. Fabrice |
| 83stef | le 15/05/2011 à 12:18 je crois que j ai une piste...derniere photo de mon lien :le serpentin du radiateur de boite a pris une bonne entaille... l huile doit etre pulvériser sur le cardan situé derrière (rondelle du cardan coté attelé à la boite) et le tout est pulvérisé sur le dossier arrière. je vais bien nettoyer le serpentin, et faire un tour. est ce que le circulation d huile dans le serpentin est continu ? ou bien il y a une sonde qui commande le passage d huile dans ce radiateur ? ps : fab tu passes quand tu veux j ai des bieres au frais pour une fois ;) Message édité le 15/05/2011 |
| luky luke | le 15/05/2011 à 12:22 bonne question , i don't no |
| FV911 | le 15/05/2011 à 12:41 Entoure un chiffon propre sur le serpentin avec des colliers Rilsan, fait un tour et redémonte le chiffon |
| luky luke | le 15/05/2011 à 12:41 à regarder le PET ,et les shémas sur rose passion , je pense pas ... mais avis aux spécialistes , |
| luky luke | le 15/05/2011 à 12:43 Dixit FV911Entoure un chiffon propre sur le serpentin avec des colliers Rilsan, fait un tour et redémonte good idée |
