| loloturbo | le 15/05/2011 à 19:14 Bonjour a vous, suite a mon souçis, j'ai pu rallonger et rebrancher le cable du centre de l'allume cigare mais rien y faisait, il ne fonctoinne toujours pas.Mais, j'ai eu la présence d'esprit de verifier le fusible n°9 de l'allume cigare (entre autre) et en effet il est HS!Deux question: On trouve ce genre de fusible facilement vu que ce ne sont pas les memes que sur les voitures récentes? En centre auto? je cois que c'est un 25A. Et sur le "tube" qui reçoit l'allume cigare (celui qui se serre dans l'oriffice du tableau de bord) les deux lammelles qui sont autour, doivent-elles etres écarter pour faire contact dans l'oriffice du tableau de bord ou au contraire elle servent a maintenir l'allume cigare ou tout autres prises? Merci pour vos réponses |
| rs2 | le 15/05/2011 à 20:34 les 2 lamelles sont la masse de la partie que l on retire as tu essayé de le faire fonctionné en direct sur la batterie ,ce n est pas éternel un allume cigare |
| loloturbo | le 15/05/2011 à 22:57 Elles doivent etre en contact du cylindre femelle fixe du tableau de bord et non pas de l'allume cigare ou des prises que l'on y introduit?Pour un essai en direct , je branche le plus (partie centrale du cylindre mal) sur le + batterie et le contour masse en contact avec le + c'est ça? Merci |
| rs2 | le 15/05/2011 à 22:59 oui pour le branchementles 2 broches tienne la partie boule de l allume cigare |
| loloturbo | le 15/05/2011 à 23:01 a daccord, alors elle maintiennent tout ce que l'on y introduit allumz cigare, chargeur...et non le cylindre fixe au tableau de bord, j'aurais peut etre fait des étincelles dans ce cas? |
| rs2 | le 15/05/2011 à 23:03 c est pareil masse pour les 2 le jus est par le plot central |
| loloturbo | le 15/05/2011 à 23:05 Ok moi y en a etre pas foriche en éléctricité auto!Merci beaucoup. Je vais déja changer le fusible, on en trouve dans lms centres auto? |
| rs2 | le 15/05/2011 à 23:09 heu peut etre |
| loloturbo | le 15/05/2011 à 23:10 Merci encore |
| loloturbo | le 16/05/2011 à 19:27 Tout est ok et l'allume cigare refonctionne!Merci |
