tite question d'allumeur 3.2...
le 20/05/2011 à 14:25
salut a tous !!
hier j'ai changé l'ensemble tete d'allumeur/rotor.Mais en enlevant le rotor,l'axe sur lequel il s'enfiche est venu avec....c'est normal ça ??...je parle de l'axe d'allumeur sur lequel viennent les deux petits ressorts reliés au "masselotes" ....
normal ou pas ?
Message édité le 20/05/2011
le 20/05/2011 à 14:59
Nan , cela ne me parait pas normal.
Quand je l'ai fait , je n'ai pas rencontré ce probleme.
le 20/05/2011 à 15:04
Pareil que Ced.
Si j'étais toi je démonterai l'allumeur complet pour voir si tout le reste est en place On sait jamais.
le 20/05/2011 à 15:15
je trouve bizarre aussi mais j'ai tout remis en place et la voiture tourne nikel....
le 20/05/2011 à 16:17
j'essaye de trouver une vue eclatée d'un allumeur mais rien pour l'instant....quelqu'un aurait ça ??
le 20/05/2011 à 16:49
(clic)
le 20/05/2011 à 17:55
Euh, pourquoi des masselottes dans l'allumeur ?
L'avance n'est-elle pas gérée par l'induction de la masse de la bobine via le DME ???
le 20/05/2011 à 18:01
Dixit AlanTurboEuh, pourquoi des masselottes dans l'allumeur ?
A mon avis oui, mais comme ce doit être un allumeur récupéré sur un autre modèle (axe 4cylindres), dont le maximum a été viré, sauf le nécessaire pour qu'il puisse encore distribuer!
le 20/05/2011 à 18:41
'ci Dab pour le lien
c'est donc le meme allumeur,la piece dont je parle est sur la premiere photo,situee juste sous le long axe ( c'est bien celle qui recoit le rotor et qui a deux "plots" en son extremité ),elle est donc venue avec le rotor lorsque je l'ai demonté (et je le precise sans tirer comme un bourrin...) ......
elle ne devrait normalement pas bouger en translation par rapport au grand axe mais comment est elle "bloquée "dessus?je vois une gorge sur le grand axe,circlip ?
j'espere etre assez clair dans mes explications....
pour ce que j'ai appellé "masselotes" je me suis sans doute mal exprimé,il s'agit des deux pieces qui sont sur l'avant derniere photo...
merci de vos avis eclairés ..
le 21/05/2011 à 09:07
Dixit DAB
Ah, déjà des ecotechs à l'époque ....
le 21/05/2011 à 09:26
Dixit OAM911
Un dessin vaut mille explications!
Pas vrai Charles?
le 21/05/2011 à 10:51
Bonjour, j' ai à priori eu le même problème quand un mécanno porsche l' a démonté, il manque un petit circlip (évidemment qu' on ne peut pas acheter seul , il faut l' allumeur complet), mais d' après lui ça ne pose pas de problèmes (sauf quand au démontage il faut faire gaffe ). J' ai fait 4000 kms depuis le démontage, sans problèmes
le 21/05/2011 à 11:42
merci laulo pour ta reponse également,ça confirme ce que je pensais ..
le 21/05/2011 à 11:47
A ce sujet, j'ai un jeu axial dans mon allumeur : la tête + pièces 1 & 2 semblent tourner de 10/15° sans rotation du moteur => pignon 2 ou son homologue HS dans le bas moteur ? Normal (effet masselottes) ?
Message édité le 21/05/2011
le 21/05/2011 à 11:50
Dixit DAB
Dixit OAM911
Pas vrai Charles?
c'est vrai qu'un dessin vaut mille explications Dab,mais je suis pas un artiste moi !!!
c'est donc la piece numerotée 6 sur ta photo qui est venue avec le doigt d'allumeur et comme m'a repondu laulo,soit le circlip est manquant ou plus probablement "faible",puisque apres remontage je pouvais enlever le doigt sans que l'axe ne bouge...
je vais redemonter pour avoir confirmation quand meme...
merci pour votre contribution !!
le 21/05/2011 à 13:32
Dixit OAM911
Dixit DAB
Dixit OAM911
Pas vrai Charles?
Un circlips, ça doit se trouver assez facilement!
le 21/05/2011 à 21:04
Bobsoir. Je viens de demonter entierement le mien cette semaine. Dans la partie dont vous parlez (N°6 du schéma), il y a une vis sous le petit feutre où vient se positionner le doigt d'allumeur et qui fixe cette partie sur la "tige" principale de l'allumeur.
le 23/05/2011 à 18:24
merci Zourit pour la reponse...
je vais essayer de demonter ça cette semaine pour en avoir le coeur net...
le 23/05/2011 à 18:26
Dixit DAB
Dixit OAM911
Dixit DAB
Dixit OAM911
Pas vrai Charles?
c'est clair Dab....si c'est celui ci qui est manquant ou "faible" ça ne devrait pas etre compliqué a trouver..
a suivre !!
