| NicolasH | le 21/05/2011 à 21:50 Salut a tousj'ai voulu sortir la belle ce jour, mais plus de batterie. Je suis bon pour la changer. Je pense que c'est la lampe de coffre avant. quelqu'un peut me dire ou est situé l'inter qui la coupe ? j'ai rien trouvé au niveau du bulbe. NicolasH |
| cdrik915 | le 21/05/2011 à 21:52 Elle est asservie a un contacteur situe sur le bord d'aile droit . |
| guiguine426 | le 21/05/2011 à 22:30 il ne faut pas que les veilleuses ou les codes soient en marche pour que la lampe s'allume ? |
| Luc007 | le 21/05/2011 à 22:52 Non. |
| lover drive | le 22/05/2011 à 07:43 Dixit guiguine426il ne faut pas que les veilleuses ou les codes soient en marche pour que la lampe s'allume ? Oui , pour le compartiment moteur Non pour le coffre AV ! |
| ggfone | le 22/05/2011 à 20:14 ce fameux contacteur m'a vidé deux batteries une fois une masse et l'autre la tige noir qui s'est cassé alors que je venais de vérifier son fonctionnement |
| Jesus | le 22/05/2011 à 20:37 Tu peux dans un premier temps recharger ta batterie, car si elle était bonne avant cet inscident, c'est qu'elle est pas morte. Si tu as pas de chargeur, tu te fais pousser pour démarrer, puis tu roules 20 bornes elle sera rechargée. |
| phildefer2 | le 22/05/2011 à 20:54 Tu enlèves l'ampoule, et tu laisse une petite lampe à brancher sur la batterie avec 2 pinces si le besoin se fait sentir et plus de pbs. Max |
| fedorov | le 22/05/2011 à 21:03 Je vais me répéter mais j'ai connu le même souci. J'ai d'abord acheté un accumate sur les conseils de Jean-Yves, ça a rechargé la batterie nickel en douceur et j'ai installé un coupe circuit acheté chez rototo 10 €. Depuis RAS plus de souci |
| Détuning-man | le 23/05/2011 à 09:35 Dixit phildefer2Tu enlèves l'ampoule, et tu laisse une petite lampe à brancher sur la batterie avec 2 pinces si le besoin se fait sentir et plus de pbs. Et pourquoi ne pas changer le contacteur |
| NicolasH | le 23/05/2011 à 09:52 La batterie a 4volts a ses bornes et ne prend plus la charge. Elle est donc hs. Je n'ai pas trouve l'inter , il est accessible facilement ? Ou ? Merci Nico |
| ggfone | le 23/05/2011 à 11:59 l'inter est au niveau du compa de capot à droite, juste à coté de la lampe , il vient en contact avec une petite plaque qui depasse de la moquette |
