| chris_25310 | le 22/05/2011 à 10:30 bjrce matin de bonheur je décide de lavé l’intérieur de titine je la sort du garage fait une 100 de mètres et stop dans la cour. 2 h âpres j'essaie de redémarre et et la...rien a faire symptomes: on entend le moteur tourné forte odeur d'essence je n'entend plus la pompe a essence !! je penses a bobine, demarreur, pompe ou alarme que je ne sais pas renialiser... merci de votre aide PS: j'ai évidemment contrôle les fusible et relais et compris le rouge. |
| wb61 | le 22/05/2011 à 10:57 Si ça sent l'essence , pas d'allumage Contrôle si il y a des étincelles aux bougies. |
| FF SC Targa | le 22/05/2011 à 11:22 Laver l'intérieur de quoi ? le compartiment moteur ?Je suis d'accord avec wb61, plus d'allumage ! |
| JohanTarga31 | le 22/05/2011 à 11:25 si t'as lavé l'extérieur aussi, je connais... même si c'était hier... j'ai plus d'une fois eu le même problème et pourtant l'allumage est neuf.Seule solution pour le moment en ce qui me concerne : laisse sécher quelques heures et réessayes |
| gilllou | le 22/05/2011 à 11:40 Le sèche cheveux de ta femme sera ton ami !!!! |
| thierry33 | le 22/05/2011 à 11:45 boitier bhkz HS sa lache sans prevenir |
| gilllou | le 22/05/2011 à 11:50 Heu , je viens de relire ... laver l'intérieur ???? T'as pas inondé la voiture ???? Ben là , j'aurais plutôt tendance à penser à un antivol , un ptit bouton caché que tu aurais manoeuvré sans t'en rendre compte ! C'est déjà arrivé à des gens trés bien |
| duke2650 | le 22/05/2011 à 11:58 Même chose ce matin!!!Je sors tôt dans la maison quand tout le monde dors et roule jusqu'au carwash du coin. Je lave ma voiture pour la première fois depuis que je l'ai en faisant attention de ne pas trop insister autour de la capote , et là plus moyen de redemarrer! Elle redémarre enfin et au premier coup d'accélerateur, elle cale! J'ai attendu encore 5 mn et elle a enfin redemarré, ouf! Quelles précautions faut il prendre avant de la laver ? Pas de Karcher? Tout à la main??? |
| gilllou | le 22/05/2011 à 12:03 Laisser le moteur tourner au ralenti pendant le lavage ... Mais ce type de panne signifie une mauvaise isolation quelque part , voir un faisceau ou delco fissuré ! |
| chris_25310 | le 22/05/2011 à 12:16 non...non..non j’ai nettoyé l'habitacle et non le moteur tout est secj'ai réinitialiser le transpondeur car j'ai une alarme qui coupe le démarrage, rien a faire c'est quoi ce ronflement habituel que l'on entend quand on met le contact? la je ne l'ai plus |
| cdrik915 | le 22/05/2011 à 12:17 Va voir tes fusibles . |
| rs2 | le 22/05/2011 à 12:23 un sifflement venant de l arrière c est le bhkzet la pompe a ess al avant |
| chris_25310 | le 22/05/2011 à 12:32 Dixit cdrik915Va voir tes fusibles . fusibles déjà contrôles |
| chris_25310 | le 22/05/2011 à 12:36 et le starter automatique ??? |
| rs2 | le 22/05/2011 à 12:37 tu as une sc a carbu |
| chris_25310 | le 22/05/2011 à 12:41 Non, mais il y a bien une phase de démarrage comme un starter automatique sur les SC |
| rs2 | le 22/05/2011 à 12:42 un tiroir d air additionnel |
| rs2 | le 22/05/2011 à 12:43 ton bhk il siffle?tu as de l etincelle au bougies? |
| chris_25310 | le 22/05/2011 à 12:49 Je vais contrôle l’étincelle aux bougies...mais par rapport a d'habitude il manque comme un bourdonnement que j'avais des le contact mis |
| rs2 | le 22/05/2011 à 12:58 le bourdonnement a l avant c est la pompe tu défait ton filtre a air , tu met une main sur le filtre ou l accumulateur et l autre sous le plateau doseur,en levant le plateau tu doit sentir le passage de l essence le fait pas trop longtemps sinon tu vas noyer ton moteur |
