| BULLET | le 22/05/2011 à 10:41 bjr ce we et suis en train de démonter mon Kjet avec un ami du forum (but:nettoyage ultra son injecteurs,changer porte injecteurs et leurs joints,changer joints admission, manchon admission), et étant débutant je galère pour enlever le carter inférieur d'admission, ça reste solidement positionnée (j'ai enlevé pas mal de vis de 13mm mais il en reste peut être derrière?à voir avec un miroir?), y a t il un ordre pour enlever le boitier papillon et plateau sonde (j'ai enlevé pas mal de vis BTR)?ps:j'ai descendu le moteur de 10cm (en prenant soin d'enlever le croisillon de boite sur la tringlerie des vitesses sur le conseil de Charles)Merci de votre retour |
