| duke2650 | le 22/05/2011 à 13:42 Bonjour à tousMon plafonnier (entre les deux pare-soleil) fonctionne quand je le bouge manuellement, mais y a -t-il un moyen pour qu'il s'allume lorsque j'ouvre ma porte ? |
| Jesus | le 22/05/2011 à 15:42 Bonjour, oui en remplaçant tes contacteurs de portes HS (un grand classic)Bonne journée |
| commevous | le 22/05/2011 à 19:43 Bonjour,avant de changer ton contacteur de porte essaie simplement de le faire pivoter à gauche et à droite... Dans mon cas tout est redevenu normal. |
| duke2650 | le 22/05/2011 à 22:58 Ou se trouve ce contacteur de porte? |
| Luc007 | le 22/05/2011 à 23:04 Devine ?A mi hauteur, entre les charnières (de mémoire) tu as une espèce de petite tige noire dans un cerclage métal... Cette tige s'enfonce à la fermeture (lumière éteinte) et vice-versa... |
| duke2650 | le 22/05/2011 à 23:06 Je m'en vais regarder, merci Luc |
