Où puis-je commander des tubes de retour d'huile
le 22/05/2011 à 23:00
Salut à tous,
je souhaite commander des tubes de retour d'huile, téléscopiques, en alu, avec joints rouge/orange,
mais ce n'est plus dispo chez Bu.er, je n'ai pas trouvé sur le site de la fleur, ...
qui peut m'aider, en m'indiquant une bonne adresse (à prix correct ) ?
Merci
le 22/05/2011 à 23:07
Ouf, enfin on ne verra plus ces moches tubes alu sur nos flat-six!
Dans le réseau, les tubes télescopiques d'origine, en acier bichromaté, se trouvent toujours, une soixantaine d'euros chaque.(45 il y a 3 mois)...
PC
le 22/05/2011 à 23:09
merci Philippe
ils avaient quoi comme défaut ces tubes alu ?
ceux vendus dans le réseau se montent facilement ?
ont-ils des joints verts ou rouges ?
Lionel
Message édité le 22/05/2011
le 22/05/2011 à 23:12
...Sont moches!
Ceux du réseau se montent parfaitement avec la graisse adéquate et sont livrés avec des joints vert...
PC
le 22/05/2011 à 23:14
quelle graisse faut-il mettre ?
le 22/05/2011 à 23:33
chez cupspirit dans le chapitre : lubrification-graissage
il y a les 2 types .
utilise une graisse toute simple pour les bouts
le 22/05/2011 à 23:43
le 22/05/2011 à 23:49
il y en a chez rose p
le 22/05/2011 à 23:53
si tu en mets des nons telescopiques , démonter tes culasses
il te faudra , je crois
le 23/05/2011 à 00:17
Graisse à pneus...
PC
le 23/05/2011 à 06:02
Et surtout , bien les monter a l'envers comme moi.
le 23/05/2011 à 07:08
Dixit luky lukeil y en a chez rose p
merci Luc
je n'ai pas trouvé la réf des télécsopiques alu chez RP
Message édité le 23/05/2011
le 23/05/2011 à 07:10
Dixit fildemassGraisse à pneus...
PC
merci
le 23/05/2011 à 07:15
Dixit luky luke
ce sont des alu chez eux ?
et les joints sont verts ... et à lire les expériences de montage sur le forum, les joints verts sont beaucoup plus difficiles à faire rentrer
je vais leur passer un coup de fil ...
le 23/05/2011 à 09:45
Dixit Lionel996
merci Luc
apres avoir enregistré ton modèle de 911 , sur la ligne:
recherche par mot-clés , tu tapes :tube de retour d'huile
et tu valides ...
il y a même les shémas du PET
ref: p 30328
le 23/05/2011 à 09:53
je viens en effet de les trouver sur leur site,
mais ce sont des tubes en acier, non ? (pas en alu)
le 23/05/2011 à 10:21
appelle les
le 23/05/2011 à 11:05
chez RP, réf des alu : P71363
le 23/05/2011 à 11:13
Je n'ai eu aucun probleme a expanser les tubes alu avec joints verts.
le 23/05/2011 à 11:15
merci Cedric
