| philippe | le 23/05/2011 à 11:52 coucou tout le monde j'ai brulé mes disques a SPA en ameliornt mon freinage (!!) je veux les remplacer par soit des origine soit des rainurés de bonne facture où vais je ?? chez porsche , chez la rose , ou ailleurs ??? merci pour vos conseils |
| bastos675 | le 23/05/2011 à 11:59 T'as utilisé les freins ??? L'accélérateur surtout vu les chronos |
| philippe | le 23/05/2011 à 13:24 merci bastos ! |
| Kermit | le 23/05/2011 à 14:34 Les disques cramé, c'étaient ceux d'origine? |
| philippe | le 23/05/2011 à 23:01 oui ceux d'origine24 ans et pas mal de circuits |
| rs2 | le 23/05/2011 à 23:10 les disque rainurées ça refroidit pas mieu faut du percé pour ça |
| philippe | le 23/05/2011 à 23:13 peut etre mais ou je peux trouver des rainurés ?quelqu'un sait? |
| chris_25310 | le 23/05/2011 à 23:15 [q=philippe]coucou tout le monde j'ai brulé mes disques a SPA en ameliornt mon freinage (!!) je veux les remplacer par soit des origine soit des rainurés de bonne facture où vais je ?? chez porsche , chez la rose , ou ailleurs ??? merci pour vos conseils[/q Chez YAKA...LER.COM, top dervice et marchandise d'origine a des prix |
| rs2 | le 23/05/2011 à 23:16 chez brembo par ex |
| Joss94 | le 24/05/2011 à 00:45 rainuré jamais vu chez les distributeurs habituel, percé oui en zimmerman, peut être chez des spécialistes du genre AP racing, |
| leonard19 | le 24/05/2011 à 06:56 Oscaro doit avoir des rainurés |
| boutzi | le 24/05/2011 à 08:15 Je crois que EBC fait des rainurés, à voir... |
| Kermit | le 24/05/2011 à 08:18 Chez un usineur J'avais lu dans un mag un gars qui avait fait faire des rainurés chez un usineur avec des disques d'origine, les rainurés pour sa Lambo coûtait une petite fortune. |
| philippe | le 24/05/2011 à 08:26 ok merci a tous je consulte |
| BertoSpid | le 24/05/2011 à 11:32 3.20.xx |
| philippe | le 24/05/2011 à 16:02 j en reviens pas !!! chez Porsch officiel concession le prix du disque = 191 E ttc chez la rose , bvuser , passion A = 90 E max !! qu'est ce qui deconne ???? la qualité ???? |
| Freddo | le 24/05/2011 à 16:24 Dixit rs2les disque rainurées ça refroidit pas mieu contrairement a ce que beaucoup de monde pensent. le percé n'apporte pas beaucoup plus en refroidissement. il faut surtout changer la taille et l'éppaisseur pour voir la temperature retomber plus rapidement. |
| Joss94 | le 24/05/2011 à 16:43 autre chose qui revient assez souvent concernant les disques percés, certains disent qu'ils se fendillent en partant d'un trou, et bien pour ne pas que cela arrive,deux solutions, la première est de réaliser des chanfreins sur chaque trou avec un forêt plus gros, et ensuite, lors de grosse arsouille et/ou du circuit, il "suffit" de mettre un bon coup de soufflette sur chaque disque à chaque arrêt au stand pour enlever la poussière de plaquette qui se loge dans les trou-trou (temps d'intervention environs 1mn30)Le top étant de cumuler les deux techniques |
| rs2 | le 24/05/2011 à 17:20 Dixit FreddoDixit rs2les disque rainurées ça refroidit pas mieu en gardant ses étriers cela me semble dur |
| ggfone | le 24/05/2011 à 17:22 Dixit Joss94autre chose qui revient assez souvent concernant les disques percés, certains disent qu'ils se fendillent en partant d'un trou, et bien pour ne pas que cela arrive,deux solutions, la première est de réaliser des chanfreins sur chaque trou avec un forêt plus gros, et ensuite, lors de grosse arsouille et/ou du circuit, il "suffit" de mettre un bon coup de soufflette sur chaque disque à chaque arrêt au stand pour enlever la poussière de plaquette qui se loge dans les trou-trou (temps d'intervention environs 1mn30) Je te prends pour l'assisance souflette (en plus de l'assistance cannette) |
