Réfection étoile de jante Fuchs
le 24/05/2011 à 12:02
Bonjour à tous,
Après avoir observé les autres 911 et surtout les votres en photo, je souhaite moi aussi avoir de belles jantes qui brillent.
Mon étoile de jante est terne, elle manque de brillant et je souhaite réaliser moi-même leur "detailling".
Avant de posté ce message, j'ai cherché sur le forum mais l'on parle beaucoup d'anodisation/polissage du tour de jante mais pas de la réfection de l'étoile.
Alors pour un néophyte, un bricoleur/mécano du dimanche comme moi, que conseillez-vous:
- un produit et l'huile de coude pour leur donner de l'éclat?
- une peinture?
Suivant les solutions proposées merci d'avance pour les noms des produits à utiliser, les techniques, les ustensiles, les bons plans et vos REX!
Impatient de vous lire.
Bonne route à tous
le 24/05/2011 à 12:21
j'ai microbillé mes jantes, puis appliqué un accrocheur, puis peint en noir brillant, pas bien compliqué...tu peux voir le resultat sur mon blog.
le 24/05/2011 à 14:02
Va chez les voisins, sur flat4-evers, il y a un topo tip-top
le 24/05/2011 à 14:30
Dixit FV911Va chez les voisins, sur flat4-evers, il y a un topo tip-top
Tu as le lien ?
le 24/05/2011 à 23:41
Lien Flat4
et clic
Message édité le 24/05/2011
le 25/05/2011 à 10:51
Avant de les repeindre couleur carrosserie ,je les avais repeinte en noire satinée puis un verni pour carrosserie tous ça en bombe ,je les avais déroché auparavant au papier de verre très fin et cela avait tenu très longtemps
le 25/05/2011 à 11:39
Le seul pb de la méthode c'est que ca fonctionne pour laisser l'étoile polie et le fond noir. si on veut faire le contraire....
le 25/05/2011 à 12:40
Abel V.O. va très bien "déternir" ta peinture et ensuite un produit de finition...3M en fait des très bien...
le 25/05/2011 à 13:18
bonjour, je m'étais posé toutes ces quetions il y a 6 ans et m'étais dit que je ferais bien une petite peinture provisoire avec une "bête" peinture du brico ....
c'est ce que j'ai fait j'ai pris un petit pistolet de retouche fait un léger poncage avec du scotch brite ( 3M) et j'ai juste repeint en noir satin je pensais que je serais bon pour recommencer deux ans après mais à ma grande surprise tout est toujours nikel à ce jour
parfois le mieux est l'ennemi du bien .....
Message édité le 25/05/2011
le 25/05/2011 à 15:45
par contre d origine c est noir mat et pas noir brillant si l'on respecte l origine
le 25/05/2011 à 16:08
je trouve plus beau en satiné
le 25/05/2011 à 16:11
d'origine s'est satiné
le 25/05/2011 à 16:19
Dixit philippe42d'origine s'est satiné
+1!
le 25/05/2011 à 16:52
Merci pour les avis et les infos: donc je vais m'orienter vers:
nettoyage
ponçage léger avec scotch brit
peinture noire satinée
Avez vous un RAL particulier, une référence/marque à privilégier pour la peinture.
Meilleure technique pour l'application?
le 25/05/2011 à 16:54
Dixit kabongoje trouve plus beau en satiné
Salut, c'est quoi la peinture "brico" que tu as passée? avec quoi l'as tu passée (pistolet, bombe?). A voir les photos ca à l'air bien
le 25/05/2011 à 18:07
Dixit clay smithLien Flat4
et clic
Merci pour les liens
le 25/05/2011 à 18:20
Dixit Zeichen
à l'époque j'avais pris la peinture de marque S.A.M. de chez la reine merlin noir satin interieur/exterieur à diluer au thinner ou white spirit je l'ai appliquée au pistolet de retouche.....et maintenant l'etat est toujours aussi propre....
le 25/05/2011 à 20:23
Ouais , bin la methode par remplissage , mefiez vous !!!
Il faut bien prendre la peinture adequate (glycero) et stocker les jantes a temperature ambiante pour eviter un choc thermique qui les feraient condenser et empecherait le sechage et l'accroche.
J'ai du tout recommencer............pour finir au papier cache classique.
le 25/05/2011 à 20:25
Voila ce que ca donnait apres une semaine : la peinture n'avait formé qu'une pellicule et le dessous n'a jamais seché.
Et ne pas oublier de diluer un peu la peinture si trop epaisse car la couche serait trop importante.
Juste mon avis apres merdage.
le 25/05/2011 à 20:31
oui satiné phil
