| juliet | le 24/05/2011 à 13:27 bonjour jai un souci sur une 911 de 1987. J ai essayé de régler ma geometrie samedi et ensemble j ai du laisser mon capot ouvert. Resultat plus de batterie. Jai mis les pinces pour demarrer et maintenant l alarme ne cesse dhurler.en cherchant jai decouvert au niveau de la porte une insert pour une clé (a t il un rapport avec l alarme ? Est ce la meme clé que le contact ?) Auriez vous le principe de fonctionnement ? merci |
| luky luke | le 24/05/2011 à 15:33 Les spécialistes de l alarme pour juliette |
| steve-movi | le 24/05/2011 à 15:39 Salut,Oui l'alarme s'active/désactive par la clé dans la tranche de la portière conducteur. Ce n'est pas la même clé que le contact |
| juliet | le 26/05/2011 à 13:43 merci de la reponse. Petit question comment fait on si l ancien propriétaire ne nous a pas donner de clé ni expliquer quil y avait une alarme.peut on se rapprocher de porsche pour avoir un double ? sinon je recherche la bague et l ecrou qui maintient l'espece de neiman dans la tranche de porte. |
| steve-movi | le 26/05/2011 à 15:31 Oui voir avec Porsche pour refaire la clé. Mais sans aucune garantie. Je crois que c'est une empreinte Bosch... |
| Détuning-man | le 26/05/2011 à 16:33 Dixit julietmerci de la reponse. Petit question comment fait on si l ancien propriétaire ne nous a pas donner de clé ni expliquer quil y avait une alarme. Non, plutôt de l'ancien proprio |
| JMP74 | le 26/05/2011 à 18:16 Si tu n'as pas la clé comment as-tu pu mettre l'alarme en fonction ?As-tu essayé de débrancher puis rebrancher ta batterie pour voir si ça ne résoudrait pas ton problème ? Quand tu es intervenu sur ta géométrie, as-tu démonté la tôle de protection de la crémaillière ? Le klaxon de l'alarme se trouvre derrière cette tôle peut-être as-tu créé un court-circuit à cet endroit ?... Pour démonter la serrure de commande de l'alarme (sur le champ de la porte), il faut faire sauter avec un petit tournevis la colerette plastique qui sert de cache à l'écrou de fixation. Ensuite une clé à molette ou une clé plate fera l'affaire. Bien sûr il faudra dégarnir la porte pour récupérer l'ensemble depuis l'intérieur... Voilà ! |
| rs2 | le 26/05/2011 à 19:16 ça se réarme tous seul ces bébête la |
