depose du reservoir
le 24/05/2011 à 13:28
bonjour
j envisage la depose de mon reservoir afin deffectuer quelques soudures sur ma 911 de 1987, avez vous une methode ou des conseils particuliers a respecter ?
merci
le 24/05/2011 à 13:30
ne pas fumer pendant le dépose
Ah merci je ne suis pas fumeuse !
le 24/05/2011 à 13:35
Rien de particulier , les soudures c'est sur le réservoir ?
le 24/05/2011 à 13:50
Pour la dépose j'ai mis un cric dessous avec une planche de la largeur du dessous du réservoir. Avec les années le joint a collé le réservoir à la caisse, soit t'y arrive en tirant dessus depuis le coffre et là t'as de gros bras, ou alors faire levier avec le cric pour le décoller, ensuite il sort tout seul à la main.
le 24/05/2011 à 15:28
Bonjour
Aprés demontage de la tôle de protection du dessous. Tu vidange le reservoir en devissant la durite .
Arrange toi pour avoir peu d essence.
Faire attention aux fusibles dans le coffre avant. Ça passe juste.
Des soudures sur oú ???
le 24/05/2011 à 18:29
y a un bouchon sous le réservoir pour le vidanger
les bride a retiré
la batterie (ça te laisse plus de place)
un cric avec une planche pour pas le déformé
le 26/05/2011 à 13:41
bon voila j ai réussi la dépose. Jai eu le droit à un petit arrosage de carburant.
pour te repondre lucky, on repare devant le reservoir, en dessus une sorte de traverse.
sinon sous le reservoir, c'est une pompe à essence ? Il se trouve où le filtre ?
le 26/05/2011 à 13:44
Le filtre est dans le compartiment moteur. Oui c'est la pompe à essence.
le 26/05/2011 à 15:09
Il y a également un filtre (crépine) vissé dans le réservoir
le 26/05/2011 à 16:22
Dixit steve-moviIl y a également un filtre (crépine) vissé dans le réservoir
Si dépose du filtre crépine prévoir de changer le joint.
le 01/06/2011 à 08:28
ok merci
tout compte fait nous n'avons pas souder mais jai commander la tole de soubassement avant et le dessus interieur.
au moins ca sera refait dans les regles.
le 01/06/2011 à 08:34
et tu as trouvé ça ou?
